bruit dans la boite de ma 3,2 g50
le 04/09/2012 à 21:13
bonjour a tous. jeu et du bruit dans ma boite a vitesse sur ma 3,2L g50.
qui peut me donner des infos sur ce problème.
remerciements.. CLAUDE au 04 74 83 81 31.
le 04/09/2012 à 21:23
pas bien compris la question
le 04/09/2012 à 21:30
ce bruit c à n'importe quel régime moteur ??
le 04/09/2012 à 21:36
j'ai un claquement avec du jeu dans ma transmission.
j'ai lever l'auto et fait tourner la roue a la main
pour voir si ce n'était pas le cardant, et le jeu se situ dans la boite.
le 04/09/2012 à 21:43
remplace la par une 915, c'est fiable au moins!
ca fait longtemps que tu as la voiture?
le 04/09/2012 à 21:44
Dixit cris85remplace la par une 915, c'est moins fiable!
Comme ça c'est mieux!
le 04/09/2012 à 21:45
Dixit vayaj'ai un claquement avec du jeu dans ma transmission.
Roulement sortie de tulipe
en accélération aucun bruit.
c'est quand je relache pour changer de vitesse,
que je ressent du jeu avec un claquement sec.
le 04/09/2012 à 21:48
Dixit vayaen accélération aucun bruit.
Le pont avec les planétaires, ça se règle y parait. Le pignion de sortie de boite sur la couronne du différenciel, s'il a du jeu les dents prennent des coups et s'usent.
le 04/09/2012 à 22:09
moyeu caoutchouc du disque d'embrayage fissuré
le 04/09/2012 à 23:50
Dixit juncal1moyeu caoutchouc du disque d'embrayage fissuré
+1, c'est ce qui vient immédiatement à l'esprit. Ca provoque un jeu d'attaque assez important et des remontées de bruits de cannelures assez caractéristiques...
PC
le 05/09/2012 à 07:07
Dixit fildemass
PC
kermit=petit scarabée
le 05/09/2012 à 09:24
C'est une '87?
le 05/09/2012 à 09:42
elle est de 89
le 05/09/2012 à 10:53
Ce ne serait pas ce bruit très très répandu sur les G50, une sorte de grognement de la boîte, un bruit de pignonnerie en mouvement avec une résonnance très désagréable dans l'habitacle et qui disparaît dès qu'on appuye sur l'embrayage?
J'étais persuadé que c'était l'embrayage et je me suis rendu chez un gars très connu du côté de Nivelles (ex chef d'atelier Porsche spécialisé 911) qui après essai m'a assuré que c'était un bruit "normal" de fonctionnement sur ces boîtes. Je n'ai pas tout retenu, mais il parlait de '87 pour le modèle visé et d'une engrenage planétaire ou un truc comme cela et que Porsche y avait remédié par après.
Que ce n'était pas un souci et que si un jour on refaisait la boîte on savait y remédier.
Phénomène amusant chez moi, cela fait plus de bruit quand la voiture est penchée vers l'avant et disparaît totalement en charge.
J'ai essayé la Kernite et pour info cela ne sert à rien. Un petit plus sur le coup puis on oublie.
Message édité le 05/09/2012
le 05/09/2012 à 13:41
Bruit de tringlerie de boite?? c'est classique
