| jeanloup43 | le 06/09/2012 à 14:57 Bonjour,voila j'ai un soucis avec poulie de la turbine, la partie détachable de la poulie c'est débloquée a tourné, et a attaqué la partie de la poulie qui est riveté de la turbine. En gros çà a fait une gorge circulaire sur le diam 30mm là où il y a les 2 méplats d'entrainement. la cause: il y avait que 4 rondelles entretoises sur les 6 de prévu!! donc je vous conseille de bien vérifier si vous avez les 6!! (je ne suis pas le 1er a qui çà arrive !!! si si! ya ka regarder sur le forum )1ére solution racheter une turbine 2éme solution recharger en soudure la gorge et donner un coup de tour sur le D30! d'où ma question, la turbine est en alu ou en magnesium??? car si elle est en magnesium ATTENTION DANGER le magnésium est hautement inflammable!! je suis preneur de toute autre idée de réparation!! Message édité le 06/09/2012 |
| luky luke | le 06/09/2012 à 15:07 une photo peut-être |
| cdrik915 | le 06/09/2012 à 15:10 La turbine est en alliage de zamak ou magnesium. |
| 911targa83 | le 06/09/2012 à 15:13 Recharger au tig , donner un coup de tour et de fraiseuse pour reprendre les deux plats , qui ont le rôle d’entraîneurs. . |
| jeanloup43 | le 06/09/2012 à 15:17 M. Luky luke![]() voila le boulot! Message édité le 06/09/2012 Message édité le 06/09/2012 Message édité le 06/09/2012 |
| jeanloup43 | le 06/09/2012 à 15:23 Dixit cdrik915La turbine est en alliage de zamak ou magnesium. année 1987 si çà peut aider pour la matiére! |
| cdrik915 | le 06/09/2012 à 15:41 Ce n'est pas ta turbine qui est touchée mais son centre qui est en acier simple.Comme dit Charles , un coup de tig ou mig. |
| 911targa83 | le 06/09/2012 à 16:52 La reprise sur tour n'est pas très facile avec cette pièce , il faut faire un montage , ou elle sera tenue par le centre , un mandrin de reprise , ou un axe qui s'expend , à la limite un vieux arbre d'alternateur ferait l'affaire . . |
| luky luke | |
| philippe42 | le 06/09/2012 à 17:54 Salut Jean-Louis la turbine est en magnessium .Et l'endroit abimé en ferraille .Donne ta turbine a Pascal, Jean-Noel pourra te la regarnir , il m'en a deja fais une |
| jeanloup43 | le 07/09/2012 à 07:17 Salut Philippe,Je vais appeler pascal dans la journée! je te tiens au courant. @++ |
