| Ollie | le 07/09/2012 à 22:17 Bonsoir à tout le monde,j'ai un problème depuis quelques jours sur mon auto : mon frein à main bloquait correctement mais voici que le levier monte beaucoup plus haut et que le frein ne bloque plus. Un peu comme si les cables n'étaient plus tirés dans la gaine. Il n'y a d'ailleurs plus aucune résistance. Avez vous déja rencontré le problème ? La solution se trouve plutôt vers l'embase du FàM ou vers les roues arrières ? Merci d'avance pour votre aide. |
| cdrik915 | le 07/09/2012 à 22:20 Salut,Ton systeme de garnitures a surement besoin que l'on s'y interresse. On est parfois (souvent ) surpris au demontage . |
| Ollie | le 07/09/2012 à 22:22 Bon ben on va sortir le cric ce week end et on va jeter un oeil derrière. Merci beaucoup. |
| cdrik915 | |
| Ollie | le 07/09/2012 à 22:32 Oui oui, je l'entendais bien ainsi..... Avant que je mette tout ça par terre, il n'y a rien à vérifier coté cable et gaine, genre une gaine qui serait sortie de son arret, ou un truc comme ça ? Sur le levier par exemple ? |
| cdrik915 | le 07/09/2012 à 22:34 Si.Derriere le moyeu la gaine est sur un arret. |
| Ollie | le 07/09/2012 à 22:39 Et elle peut pas être sortie coté habitable ? |
| cdrik915 | le 08/09/2012 à 08:48 Peu de chances.Regarde quand meme au niveau du FAM lui-meme. |
