| yanky 59 | le 22/04/2007 à 12:25 les essuie glace avant ne s'arrêtent plus.j'ai vérifié commodo de commande, à première vue il fonctionne.quelq'un a t il déjà eu ce problème? merci de m'aider. |
| fredchamois | le 22/04/2007 à 12:29 Salut !Est ce de facon intermittente ou permanente? T'as peut etre la molette au dessus des compteurs allumée... Tchao. |
| wb61 | le 22/04/2007 à 12:32 Dans le meme cas que toi!Je pense qu'il faut démonter le moteur d'essui glace Il y a un contacteur pour la position "zero" à l'intérieur? |
| pollux | le 22/04/2007 à 12:46 il faut tester avec un multimètre les arrivées et départs du commodo :alim = fil blanc Vitesse 1 = noir/jaune vitesse 2 = noir / violet vitesse 3 = vert les fils bleus et jaunes vont au cadenceur. Les couleurs de fils sont celles indiquées dans le Haynes. |
| karera2.7 | le 22/04/2007 à 15:45 sur le commodo il faut faire attention que les languettes métalliques ne restent pas en contact...au fur et à mesure elles ont tendance à s'écarter ou se rapprocher et .... |
| yanky 59 | le 24/04/2007 à 10:33 Merci pour vos suggestions.pour un dépannage provisoire, j'ai isolé le fil noir/violet (déssoudé) ce qui me permet d'avoir les essuies glace éteints en position 0 et 1 ,en marche + lave glace en position 2 et 3. Par contre mon retour à la position initiale ne fonctionne pas. Je pense que la panne provient du retour 0 du moteur d'essuie glace. ce moteur est il difficile à démonter? |
| wb61 | le 24/04/2007 à 11:06 Le moteur d'essuie glace se trouve derrière le système de ventilation;Le démontage n'est pas difficile mais il faut etre patient car il faut enlever la ventilation! Je ne connais pas d'autre méthode. Pour ma part je verrai ça cet hiver dans le sous sol. A plus wb 61. |
| tataneur | |
| Matmat911 | le 24/04/2007 à 13:46 A ce propos les balais de 964 se montent sans problèmes apparement mais quid des 993???Quelqu'un à déjà expérimenté l'un ou l'autre? Merci d'avance. |
| dadou | le 24/04/2007 à 21:23 ta plus qua rouler que sous la pluis he he pour avoir un plus monte comme moi des bras de 993 |
