panne vitre élec - urgent
le 22/04/2007 à 15:46
salut,
j'ai le 12 v au niveau des cables de moteur élec mais la vitre ne bouge pas (on voit que l'intensité lumineuse baisse quand on appuie sur le bouton signe que le moteur force)
j'ai aussi essayé avec un autre bouton mais rien....
une idée pour débloquer le moteur ou vérifier si il est encore bon ???
Urgent, je vends la voiture la semaine prochaine
Merci
le 22/04/2007 à 16:31
Démonter le moteur de son support. si il tourne c'est que c'est la vitre qui est bloquée sinon c'est le moteur qui est mort.
Si le moteur est HS ou très fatigué il faut le changer impérativement sous peine de risques de court-circuit.
Vérifier aussi le relais des lève-vitres
Message édité le 22/04/2007
le 22/04/2007 à 16:55
cool
le 22/04/2007 à 18:26
comment tu fais ? les 4 vis de la portière ne suffisent pas...
à part ça, ça va ?
t'as eu mon message de ce matin ?
le 22/04/2007 à 19:16
Démonter le support de vitre de la portière (vis BTR) ... laisser glisser tout le mécanisme dans le bas de la portière, désolidariser la vitre du mécanisme. à ce moment le mécanisme complet avec le moteur peut-être extrait de la portière et on a accès aux vis qui tiennent le moteur sur le mécanisme.
voili voulou ... pas plus compliqué que ça.
