probleme étanchéité pare brise
le 10/09/2012 à 07:50
Le pare brise du targa ( de 1987 )à été changé pour un neuf, le résultat est propre, le joint semble bien posé... en allant au Mans Classic il y eu une très forte averse sur l'autoroute... des goutes sortaient de l'angle inférieur coté passager et venaient jusqu’à moi ... aie aie aie !
j'arrive à reproduire le problème avec mon karecher ( pas assez de pression avec le tuyau d'arrosage chez moi )
L'eau sort sous le joint du côté habitacle. Est-ce le joint d'antenne de par brise ? Votre expérience ? Si c'est ce joint d'antenne comment le remplacer ???
Sans cela le targa ne mérite pas son label de baignoire !!!
le 10/09/2012 à 07:54
quand ça fuit par la , c est souvent le joint de pare brise en haut qui est placé trop bas
l étanchéité du fil d antenne est faite par le joint de pb
le 10/09/2012 à 11:46
Merci RS 2, parebrise fixé trop haut ? donc pas en pression sur le joint d'antenne ????
Avez-vous un schéma de montage de ces deux joints pour comprendre les positions relatives ?
merci
Ludwig
le 10/09/2012 à 16:11
Tu n as qu un joint ,on le perce d un petit trou pour mettre le fils d antenne
Et on place l ensembles dans la baie ,j ai souvent vu des on placé trop bas donc l eau passe par en haut et coule en bas
le 11/09/2012 à 22:01
Hello RS 2,
Merci, une photo ou un schéma est possible ?
Qu'est ce qui est placé trop bas, c'est le joint d'antenne c'est bien cela ?
Merci
le 11/09/2012 à 23:15
es tu bien assuré? ...
le 12/09/2012 à 01:31
le joint de pb
regarde si il épouse bien la forme du toit et des montants
le 12/09/2012 à 07:33
Un Targa n'est jamais étanche à 100/100 .
De ce fait découlent les millier de boutades et moqueries en tous genres .
Regarde en haut du déflecteur , le petit joint ou vient taper la vitre , souvent il ne faut qu'un petit réglage de cette vitre , si elle monte trop elle a tendance à soulever le toit si elle ne monte pas assez elle laisse un petit jour ou l'eau peut pénétrer .
A tous ceux qui se moquent
Message édité le 12/09/2012
le 12/09/2012 à 07:50
L EAU C EST LA VIE
Y A PLEIN D EAU DANS LA BIERE
le 12/09/2012 à 07:53
sympa ,ta tapisserie ,Mr Charles !..............
le 12/09/2012 à 08:22
Dixit aubelix 14sympa ,ta tapisserie ,Mr Charles !..............
Deux tapis de sol à l'achat du Targa .
Véritable tapis Persan , celui qui était sous les pieds du chauffeur est pendu dans le garage (photo), trop abîmé pour le laisser en place , celui coté passager est nickel
le 12/09/2012 à 08:37
heu, j avais compris que la fuite était a la base de pb?
le 12/09/2012 à 08:41
Dixit 911targa83
superbe !il n'a pas l'air si abimé sur la photo ,je ne l'aurais pas mis dans le garage ........
le 12/09/2012 à 12:38
Dixit rs2heu, j avais compris que la fuite était a la base de pb?
Les Targa sont des autos vicieuses , ce petit caoutchouc , si mal placé peut induire une petite rentrée d'eau qui coule le long de la custode (déflecteur), et te tombe à tes pieds .!!!!!!
Il faut l'avoir vécu pour le comprendre , dans ce cas , il faut régler tout le toit , ou installer une bonde de fond , c'est la deuxième solution pour laquelle j'ai adopté .
Prendre une bonde de qualité qui ne se coince pas au premier orage .!!!!!!
le 13/09/2012 à 21:40
Hello les amis, pas de probleme du coté du joint de jonction fenêtre/montant de pb.
Mon problème est infiltration d'eau dans l'habitacle et l'eau rentre par le coin inférieur droit du parebrise. C'est net. La goute sort sous le joint et coule derrière la boite à gant. Pile dans la zone du joint d'antenne je crois. Le problème viendrait bien d'un montage défectueux avec entre ces deux joints... non ?
L'entrée d'eau est reproductible avec un jet d'eau. Bon demain je suis chez le spécialiste qui à monté le pb... on va voir !
a+ et merci pour vos enquêtes !
le 29/09/2012 à 23:26
Hello, je vois que Satanas a le même problème de parebrise qui fuit !
Un point sur l'avancement de mon côté:
rdv vendredi dernier chez D....t à Tlse et pour solutionner la fuite= mastic entre le joint et le pb... à tester dans les prochains jours une fois que c'est bien sec
Pour la butée de vitre en fait ils avaient montés un moteur plus mécanisme de coupé d'occasion ! donc pas de régalages du type targa et butée plus haute...bof bof..
D’où changement un moteur + tringlerie neuve de targa: cout total de l'opération 100€ ...
Je sui vraiment surpris par le manque de finition du travail commencé ce qui met en évidence un non contrôle en fin de travaux... le vitre monte de plus de 15 mm en trop, ça se voit comme le nez au milieu de la figure... idem pour les joints du toit non réglés... c'est un jeu d'enfant en plus de cela !
Bon pour le pb vu que c'est un targa ( idem pour cab ) c'est plus délicat vu que la baie de pb travaille plus. Ce retour me vient de mon carrossier local spécialisé en anciennes...
maintenant y plus qu'a rouler !!!
merci pour vos astuces et à la revoyure !
le 30/09/2012 à 05:28
Dixit aubelix 14sympa ,ta tapisserie ,missié Charles !..............
C'est par où la Mecque?
le 30/09/2012 à 07:48
on devrait recenser tous les postes ou on parle de problemes d'étancheité avec un Targa.
je suis sur que sa couvre plus de la moitié des topics ouvert sur ce forum.
le 30/09/2012 à 09:16
Dixit Freddoon devrait recenser tous les postes ou on parle de problemes d'étancheité avec un Targa.
Oui , est alors , ça t'emmène quoi de le rabâcher .
Une jouissance morale ????
Une jouissance physique ????
Si c'est moral je ne peux rien pour toi !!!!!
Si c'est physique , les couches culottes sont pas mal , pour ce genre de fuites .
