| gege targa | le 10/09/2012 à 12:53 Salut tavou !Je n'ai plus de stop ! Les ampoules sont bonnes, le fusible aussi. Ca se passe au niveau de la prise d'info sur le maitre cylindre de frein. On me dit que le maitre cylindre est a changer de ce fait. Ca me parait tout de même étrange ! Les capteurs vissés sur le maitre cylindre ne se changent pas ?? Je n'ai plus de feux de recul non plus. Des idées ?? Merci d'avance. |
| TNT73 | le 10/09/2012 à 13:04 De mémoire, il y a 2 capteurs de pression (changeable) sur le maitre cylindre. Avec un fil électrique, tu court-circuites un capteur et tu dois avoir des feux stops (contact allumé). |
| Luc01 | le 10/09/2012 à 13:09 Feux de recul + stop, c'est étrange. C'est sans doute une bonne nouvelle, je vois mal et le maître cylindre et le contacteur de recul tomber en panne en même temps. Cela doit être très simple. Reste à trouver... |
| 911targa83 | le 10/09/2012 à 13:11 2 Capteurs spécifiques , à trois cosses .J'ai changé les deux (provenance la rose) Pour le feux de recul il y a souvent des mauvaises masses de ce coté là . . |
| FF SC Targa | le 10/09/2012 à 13:13 Bonjour,Les capteurs du maître cylindre se remplacent sans problème majeur. Si aucun feu ne fonctionne, ça pourrait peut-être être un problème de masse. Je suis d'accord avec TNT73, un petit court-circuit sur le capteur devrait allumer les feux. Bon courage |
| luky luke | |
| Luc007 | le 10/09/2012 à 13:23 Problème de masse ? |
| Luc01 | le 10/09/2012 à 13:28 Dixit Luc007Problème de masse ? Lucky Luke? J'en suis persuadé! |
| luky luke | le 10/09/2012 à 13:41 Dixit Luc01Dixit Luc007Problème de masse ? crois tu ???? |
| Luc007 | le 10/09/2012 à 13:59 Non, lui c'est un problème de Maes |
| pita | le 10/09/2012 à 13:59 bonjourquand tu n as plus de stop ,tes vitres electrique fonctionne t elles je dis cela car j avais sur la mienne un probleme de neiman, quand tu as demarrer ta voiture ,fais revenir la cle un tous petit peu,et regarde si ca marche a plus |
| pita | le 10/09/2012 à 14:02 Dixit pitabonjour |
| scotland | le 10/09/2012 à 14:14 Bonjour,Cf l article sur les freins .. |
| Kermit | le 10/09/2012 à 15:18 Dixit scotlandBonjour, Pour les capteurs, prendre ceux des golf mk1 ce sont les mêmes deux fois moins chère. (clic) |
| FV911 | le 10/09/2012 à 16:18 Dixit KermitDixit scotlandBonjour, Depuis le temps que tout le monde dit qu'il faut un tableau avec les correspondances en libre service Comme là C le Modo qui est dans la muise, p'être que sa va bouger pour créer le bidule |
| DAB | |
| 911targa83 | le 10/09/2012 à 18:33 Dixit KermitDixit scotlandBonjour, Donc pas les mêmes que sur la SC , ceux de la SC ont trois cosses , et seraient les même que sur certaines Fiat . . |
| Kermit | le 10/09/2012 à 20:13 Suite à ta remarque il serait préférable de vérifier si ce sont des deux ou trois broches avant de commander. SC de 83 et 3.2l de 84 je serai étonné qu'ils aient changer quelque chose hormis le moteur. Message édité le 10/09/2012 |
| Luc01 | le 10/09/2012 à 20:14 Fiat surnommées Fiottes... CQFD! La boucle est bouclée! |
| gege targa | le 10/09/2012 à 20:58 Ils ont trois broches ! |
