| silvertech | le 10/09/2012 à 15:07 Bonjour à tousDepuis tres longtemps la climatisation de ma g50 n'a pas tourné, je n'ose meme pas la faire tourner de peur de foutre la grouille. Y a t il un risque a la faire tourner ? Quel en est le tarif de remise en marche Merci à tous |
| Kermit | le 10/09/2012 à 15:14 Dixit silvertech... Tous dépent de ce qui est à changer. Commence par un faire un diag, étanchéité, état des durites, etc... |
| philarena993 | le 10/09/2012 à 15:15 La clim de ta G50 ???Si ta clim n'a pas tourné depuis longtemps il est probable que le gaz est parti ... Dans ce cas, une recharge (80E avec le contrôle étanchéité) et ça repart ! Si ta clim n'a pas fonctionné depuis trèèèèèèèèèèèèèèèèès longtemps, il est probable que les joints soient abimés et dans ce cas, ce n'est pas le même tarif : ça peut toucher le compresseur (moindre mal), mais aussi l'évaporateur ou l'échangeur ... Dans ce cas, il faut faire une mise sous pression avec le marqueur et voir ou sont les fuites à la lampe bleue ... |
| silvertech | le 10/09/2012 à 15:16 Dacodac je ferais sa à l'occasion lors d 'un prochain passage au garage.Il est quand meme bon de la faire tourner de temps en temps ? Donc tant que j'ai pas fait faire de diag , je la declenche pas ? Merci pour les copains |
| Kermit | le 10/09/2012 à 15:22 Dixit silvertech... Touche pas si t'es pas sur, comme Phil au plus simple une recharge et tu vois combien de temps elle tient, mais tu vas avoir du mal a trouver du gaz R12. |
| silvertech | le 10/09/2012 à 15:25 Le gaz pour cette clim ne se trouve plus ? |
| Kermit | le 10/09/2012 à 15:36 Il est interdit mais certains garagistes ont encore quelques stock au fond de leur atelier. |
| silvertech | le 10/09/2012 à 15:49 Quelle est la solution alternative alors ?Merci |
| Kermit | le 10/09/2012 à 15:57 Dixit silvertechQuelle est la solution alternative alors ? Pas vraiment d'alternative un rétrofit pour passer au gaz R134. Remplacement de touts les joints si durites étanche (joints vert au lieu de noir), vidage du circuit (huile et reste de gaz). Test étanchéité, nettoyage du circuit ensuite nouvel huile et nouveau gaz. Un bon gros billet de 500€ si rien n'est HS. Ca vaut le coup de sauver la clim. |
| FV911 | le 10/09/2012 à 16:09 Dixit silvertechQuelle est la solution alternative alors ? Tout virer Avant d'allez voir les spécialistes, ba commence par tourner le bouton de marche et regarde si elle fait du froid regarde la courroie du compresseur, et si pas HS, n’hésite pas à la mettre en route, au pire il n'y a plus de gaz et elle ne fera pas de froid |
| philarena993 | le 10/09/2012 à 16:16 Dixit KermitDixit silvertechQuelle est la solution alternative alors ? Oui, 500 € ... voire 1.500 ou 2.000 € ! Remplacement d'un évaporateur sur une 993 (il faut tomber la planche de bord), c'est 1.800 € avec la MO ! |
| silvertech | le 10/09/2012 à 16:26 Je veux bien la faire fonctionner pour voir mais ne vais je pa avoir un pb de courroie si je ne sais pas faire la verification ? |
| DAB | le 10/09/2012 à 17:56 Fous-y du butane, ça marche aussi bien que le R12! |
| dollegi | le 10/09/2012 à 20:18 oui, camping gaz en bombe de 330g = 3 bombes soit 15 euros. Et en plus le compresseur ne chauffe plus !!! |
| Détuning-man | le 10/09/2012 à 20:47 Dixit KermitDixit silvertechQuelle est la solution alternative alors ? T'as le R413 en gaz de substitution qui a très bien fonctionné dans ma 405 SRI de 1993 pendant 5-6 ans. |
| .V. | le 10/09/2012 à 20:55 Dixit DABFous-y du butane, ça marche aussi bien que le R12! Sérieux? |
| aubelix 14 | le 11/09/2012 à 08:29 je sais pas pourquoi ,mais comprimer un gaz inflamable (voir explosif )me semble relever d'un conseil de 1er avril !dans le cas d'une charge au butane je crois qu'on recherche les fuites avec un briquet (modele standard bic ou autre) allumé ! |
| Kermit | le 11/09/2012 à 08:37 Au moins quand t'as une fuite tu le sens tout de suite. |
| dollegi | le 11/09/2012 à 11:00 Isobutane , utilisé par les pros , c'est quasiment du butane . Et en plus c'est écolo . (R600a) |
| noir mat | le 11/09/2012 à 13:00 Le Deep cool doit être aussi du butane, ma clim refonctionne depuis deux ans avec ce produit, alors qu'elle n'avait pas fonctionné pendant plusieurs années... Il faut déjà vérifier le compresseur en le tournant à la main pour voir si il n'est pas grippé... Je viens de le faire également il y a un mois sur une 3.2 sur laquelle la clim n'avait pas fontionné non plus depuis 3/4 ans et pareil ça refonctionne impec ! (clic) |
