| NHOLLAND | le 14/09/2012 à 23:08 j'y comprends rien!!!!!!!!!!!!!!historique: Sur ma 911 SC de 1980 très souvent, en roulant, la jauge d'huile en position maxi tombait à zéro sans raison précise. J'ai donc remplacé les manos de température, thermostat, jauge électrique dans la bâche, remplacer les sondes dans l'aile AR, nettoyer le radiateur avant, refait les connections électriques, filtre à huile et patati et patata Aujourd'hui : je fais chauffer l'auto au ralenti, mais la jauge électrique ne bouge pas, à la jauge manuelle pas d'huile ( j'ai mis 10 litres d'huile à la vidange).J'ai desserré un tuyau dans l'aile qui vient de l'avant au réservoir, l'huile moteur tournant gicle. J'ai essayé sur route, de temps en temps l'aiguille monte en position normale et retombe d'un seul coup. Quelqu'un connait-t'il ce problème et pouvez-vous m'aider. un gars découragé |
| rs2 | le 14/09/2012 à 23:12 10 l me semble un peut court a jauge électrique descend a l accel ,c est normal |
| NHOLLAND | le 14/09/2012 à 23:23 oui, je suis d'accord avec toi mais à 10 litres la jauge manuelle n'ai même pas atteinte à chaud.de plus, sur route de temps en temps la jauge monte donc je suppose qu'il y a assez d'huile. j'avais essayé avec beaucoup plus d'huile (14) et là, bonjour les dégats ( énorme fumée) |
| rs2 | le 14/09/2012 à 23:30 houla calme avec le enterc est plutôt vers 11/12 l le niveau d huile se fait a chaud sur sol plat avec au moins 30s de ralentis et moteur en route |
| .V. | le 14/09/2012 à 23:41 Marche pas l'antique spam du boss!!! |
| Joss94 | le 15/09/2012 à 00:25 Dixit .V.Marche pas l'antique spam du boss!!! |
| philippe42 | le 15/09/2012 à 07:09 Avec toute ses reponses il peut plus repondre pendant une semaine |
| tabougris | le 15/09/2012 à 07:28 Ta jauge est elle la bonne? |
| luky luke | le 15/09/2012 à 08:14 Dixit rs2houla calme avec le enter la contenance globale est de 13 l ( de memoire) |
| marc-w | le 15/09/2012 à 09:00 prend une longue tige et vérifie a chaud la hauteur de l huile dans la bache.l huile ne remonte peut etre pas du moteur |
| NHOLLAND | le 15/09/2012 à 09:02 J'ai cette 911 depuis 3 ans, jamais eu de problème avant.......la jauge est bonne, j'en avais recommandé une identique. j'ai beau la faire chauffer, le niveau de l'huile ne monte pas alors que de temps en temps sur route l'aiguille se met en position normale. peut on m'expliquer le fonctionnement du graissage ? ( je clic un coup) |
| FV911 | le 15/09/2012 à 09:12 Yo, combien de km a ton moulin Il a déjà eu une réfection ou pas (pompe à huile)Si tu as tout vidangé le volume est de 13 L donc si remis 10 L tu es trop juste Pi remplis ton profil enfin celui de ta bagnole cela aidera pour te donner des infos |
