Utilité d'un substitut de plomb pour carburant
le 15/09/2012 à 21:15
Bonsoir,
Comme énoncé dans le sujet, je me pose la question de l'utilité de rajouter un substitut de plomb (dans le sp 98)dans ma 3.0 de 1983. Ou mettre du sp95 + additif? Votre avis, svp. Merci.
le 15/09/2012 à 21:33
Dixit marsouillesp 98 seul sans aucun soucis
le 15/09/2012 à 21:34
+1
le 15/09/2012 à 21:35
ok merci
le 15/09/2012 à 21:39
ss pb 98 , aucun soucis!
le 15/09/2012 à 22:09
SP95 depuis ........... et
le 15/09/2012 à 22:11
Mon moteur est prévu pour descendre jusqu'à 91
le 16/09/2012 à 11:02
Ex SC83 --> SP98 uniquement.
le 16/09/2012 à 13:55
Surtout pas d'additif , si tu veux bloquer la tête du KJ il y a rien de mieux .
Par contre un verre d'huile deux temps marine , tous les trois pleins , ne fera que du bien à ta mécanique SC .
le 16/09/2012 à 14:58
Dixit 911targa83Surtout pas d'additif , si tu veux bloquer la tête du KJ il y a rien de mieux .
Marine plus particulièrement pour un Targa, sinon pour une normale, n'importe quelle huile 2T synthétique!
le 16/09/2012 à 15:11
Je mets du substitut de plomb + SP98 dans mon 3.0 de 1976 ...
GGtarga, peux-tu dire pourquoi il y à risque de blocage des pistons dans la KJet avec le substitut de plomb ? Quel est l'effet ? corrosion ??? As-tu déjà eu connaissance d'un tel problème ?
Merci de m'éclairer ...
le 16/09/2012 à 15:14
Le substitut de plomb est recommandé pour palmier aux grippage des injecteurs électromagnétiques. Donc, aucun intérêt sur la SC mais justifié en cas de mini-blocages sur les 911 3.2l et les 944.
PC
le 16/09/2012 à 15:28
Dixit fildemassLe substitut de plomb est recommandé pour palmier aux grippage des injecteurs électromagnétiques. Donc, aucun intérêt sur la SC mais justifié en cas de mini-blocages sur les 911 3.2l et les 944.
PC
Salut fildemass, donc tu ne recommandes pas le substitut de plomb sur un 3L de 1976 ? Et de l'huile 2T tous les 3 pleins ?
le 16/09/2012 à 16:59
Dixit fildemassLe substitut de plomb est recommandé pour palmier aux grippage des injecteurs électromagnétiques. Doncjustifié en cas de mini-blocages sur les 911 3.2l et les 944.
PC
et sur les 930 3.3 (1985)?
Merci
le 16/09/2012 à 17:05
les 930 sont en kjet
le 16/09/2012 à 17:25
Moi j'ai mis de l'huile 2 temps dans mon dernier plein et je me sens déjà beaucoup mieux .
Non blague à part mon garagiste m'a conseillé ça aussi,on verra
le 16/09/2012 à 17:33
Dixit philarena993
Je ne suis pas GGtarga , mais je vais essayer de te répondre
Il suffit de prendre un peut d'additif de le verser dans une soucoupe et de laisser évaporer la chose , tu verras au bout de quelques jours une poudre blanchâtre se former au fond de la soucoupe , cette poudre ressemble à de la craie , je n'en connais pas la composition chimique exacte , mais imagine de la poudre de craie se balader et se loger dans le piston du KJ , qui est une pièce appairée et rodée à quelques micron
le 16/09/2012 à 17:45
PC
même dans un 930/25 ?
le 16/09/2012 à 17:50
Dixit Détuning-man
PC
Oui, mais assures toi que ton additif est compatible aux catalyseurs!
le 16/09/2012 à 18:55
Le plomb c'était pas plutôt pour les sièges de soupape ?
