| ice black | le 19/09/2012 à 10:00 Bonjour à tousj'ai le feu de position arrière droit qui ne fonctionne plus, savez vous si il y a un fusible spécifique par coté de feu arrière? La première opération de changement d'ampoule n'ayant pas été concluant. Merci |
| Kermit | le 19/09/2012 à 10:02 Vérifie l'état du fusible s'il n'est pas HS, les supports aussi, c'est qu'avec le temps ça s'oxyde bien. |
| marsouille | le 19/09/2012 à 10:03 regarde si tu as du jus qui arrive déjà si pas de jus , de grandes chances que ce soit le fusible |
| luky luke | le 19/09/2012 à 10:14 Dixit ice blackBonjour à tous c quoi ta charette merde alors tain !!!! ça m'enerve ça |
| ice black | le 19/09/2012 à 10:14 Merci pour vos réponses, mon feu arrière gauche lui fonctionne correctement, donc si il n'y a pas de fusible spécifique par coté, ce que j'ignore, je vais effectivement démonter le feu et vérifier l'arrivée de courant et les contacts....fusible or not fusible??c quoi ta charette merde alors ben elle est rouge tain !!!! ça m'enerve ça 3,2 de 1987 Désolé luky Message édité le 19/09/2012 |
| luky luke | le 19/09/2012 à 10:22 2.7 l 3.0 l 3.2 l ?????précise , remplis ton profil , mets des photos ,,, enfin ; fais quelquechose ah !!!! quand même clic là Message édité le 19/09/2012 |
| ice black | le 19/09/2012 à 10:39 Merci luky pour ton lienC'est une 3,2 de 87 Quant au profil pour le compléter comment doit on s'y prendre? |
| luky luke | le 19/09/2012 à 10:40 Dixit ice blackMerci luky pour ton lien en haut à droite |
| JMP74 | le 19/09/2012 à 14:32 As-tu bougé l'ampoule dans son logement, feux de position en fonction ?....Tu peux avoir du jus, et l'ampoule OK, et pourtant pas d'éclairage.... Vérifie bien la qualité de tes contacts aussi bien au niveau du 12V que de la masse, et passe en revue tout le circuit depuis la boîte à fusible jusqu'au feu arrière (voltmètre en main). Des fois c'est à y perdre son latin, mais avec un peu de méthode on en arrive à bout. Une soudure sèche sur un porte fusible (d'origine) a mis mes nerfs à rude épreuve.... Bon courage PS : as-tu résolu ton problème de siège électrique ?.... |
| farlaine500 | le 19/09/2012 à 14:44 Si c'est le fusible , tu dois avoir le feux de position avant du même coté qui ne fonctionne pas également.Cordialement |
