| yannou28 | le 20/09/2012 à 11:42 Bonjour,pourriez vous me dire quelle cable vous avez et quelle cable vous me conseilleriez,car j'ai de cable de 7mm et il ont fondu!L'on me conseille des cable de 500A 25mm DE 3M de long:vous en pensez quoi? |
| cdrik915 | le 20/09/2012 à 11:43 Que le conseil est bon.Perso : cables PL. Attends reponses. |
| yannou28 | le 20/09/2012 à 11:52 re:cedrickounet ok,cable pl =bien mais plus chere 35MM OU 5OMM je crois, mais soit disant de 25MM SUFI et moin chere alors? a moin que tu ai un bon plan |
| 911targa83 | le 20/09/2012 à 11:53 Si c'est pour t'en servir une fois tous les trois ans , tu ne vas pas investir dans des câbles au prix de ton auto.Si tu as les sous et si c'est pour te rassurer , là c'est autre chose . Mais pourquoi des câbles , si ton auto est en forme , en a t'elle besoin ????. . |
| yannou28 | le 20/09/2012 à 11:56 non,pas besoin mais il faut que j'en rachete car mes ancien on fondu trop fin et j'aimerai en conseil avant achat et il est toujours bien davoir des cables dans sa voiture meme si on s'en sert pas souvent |
| 911targa83 | le 20/09/2012 à 11:59 Dixit yannou28non,pas besoin mais il faut que j'en rachete car mes ancien on fondu trop fin et j'aimerai en conseil avant achat et il est toujours bien davoir des cables dans sa voiture meme si on s'en sert pas souvent Laisse les transporter par celui qui te vendra du courant le moment venu . |
| Kermit | le 20/09/2012 à 12:22 Dixit cdrik915Que le conseil est bon. +1 pour les cables PL, j'ai les deux sorte au taf, les cables type auto font maintenant déco dans l'atelier, les PL eux servent souvent. |
| yannou28 | le 20/09/2012 à 12:44 oui, mais chere les pl ta un site moin chere pour des pl? |
| 911targa83 | le 20/09/2012 à 12:50 Tu peux aussi les calculer d'après la formule .P = U x I . Sachant que l'on compte 10 Ampères par brin de câble de 5/10eme P puissance en Watt U différence de potentiel I intensité . . |
| yannou28 | le 20/09/2012 à 12:53 alors la pa claire comprend rien |
| 911targa83 | le 20/09/2012 à 12:57 Tu pousses le bouchon un peu loin Charlot . |
| macgyver60 | le 20/09/2012 à 13:41 Tu regarde l'intensité ( I ) que tu à besoin tu divise par 5 et tu à la section des câbles que tu à besoin avec une bonne marge de sécurité après tu te trouve du câble de cette section et tu monte des pince dessus |
| yannou28 | le 20/09/2012 à 14:11 bon si jai compris : batterie 640adonc 640/5=12.8 donc si je pris un fil de 16mm c'est bon? |
| papyvion | le 20/09/2012 à 14:22 Salut, ah que tout ça est vrai,mais pour faire plus simple,plus ton fil est gros, moins il est résistant,moins il chauffe et plus il est efficace,par résistant,il faut comprendre:il s'oppose moins au passage du courant,si tu veux il laisse passer plus intensité , un câble de 16mm devrait suffire à ton bonheur........papyvion |
| yannou28 | le 20/09/2012 à 14:45 oui, sauf que 1000A =50MM700A=35MM 500A=25MM 320A=16MM alors pourquoi je devrais prendre du 16MM SI 320A ALORS QUE BATTERIE 640(JE DEVRAIS prendre du 35MM)non? |
| cdrik915 | le 20/09/2012 à 14:48 Parce que 1000 Uva = 55 Ap = 1.2 Ohms. |
| papyvion | le 20/09/2012 à 14:53 ouaip,si tu veux fais toi un caténaire cette nuit,la tu auras ce qu'il faut,mais fais gaffe aux trains quand même,et aux roms,ils pourraient bien te le piquer quand tu l'auras coupé!!!!! PAPYVION |
| bonanza | le 20/09/2012 à 15:19 Le cable ne doit pas être plus gros que celui du retour de masse de ta batterie !Je ne pense pas que le démarreur ait besoin de plus de 150 à 200 Amps. |
| titikiné | le 20/09/2012 à 16:21 Prends n'importe lesquels pour s'en servir une fois dans ta vie...Le plus important c'est la qualité des pinces qui doivent etre suffisement solides et bien foutues... Les derniers cables à 3 balles que j'ai acheté... ben j'ai toujours les cables mais j'ai plus les pinces qui se sont petés à la premiere utilisation... Je précise il s'agissait de pinces en plastique... |
| yannou28 | le 20/09/2012 à 16:26 MOI AUSSI EN PLASTIQUE |
