| Kermit | le 20/09/2012 à 19:56 Bonsoir à tous,Je savais mes haut-parleurs de portes HS et matching d'époque, celà faisait une certain temps que je voulais les changer. Hier j'ai mis à la cave une chaine hifi en attendant de la mettre à la déchetterie. Ma curiosité m'a poussé à démonter un des HP de la chaine qui marchait très bien, ça tombait bien il a le même diametre que celui de la Porsche. ![]() ![]() ![]() Ca passe dans la porte, j'ai testé! ![]() Vue que j'ai des tweeters il faut que je modifie les broches. ![]() ![]() Un peu de soudure... ![]() C'est fait, y plus qu'a remettre en place. ![]() |
| aubelix 14 | le 20/09/2012 à 20:00 ma foi ,si le son est bon ......................perso ,j'ecoutes pas la radio dans ma 911 ,le chant du moteur me suffit !Message édité le 20/09/2012 |
| FV911 | le 20/09/2012 à 20:00 Beurk la soudure |
| berty | le 20/09/2012 à 20:05 L'est à donf , le Kermitouninet !!! ...Autant l'été prochain il va nous sortir une Panaméra électrique avant Poil !!! |
| Kermit | le 20/09/2012 à 20:39 Dixit FV911Beurk la soudure Je sais , j'ai essayé de faire de mon mieux mais la dernière fois que j'ai touché un fer à souder c'était au collège. |
| philippe42 | le 20/09/2012 à 20:41 elle va plus etre matching-machin ta caisse |
| macgyver60 | le 20/09/2012 à 20:51 tu a vérifié l'impédance de tes HP ???c'est la même ??? si non tu risque de claquer l'ampli de ton poste |
| nacace | le 20/09/2012 à 21:12 Dixit macgyver60tu a vérifié l'impédance de tes HP ??? +1 si tu monte du 16 ohm pour du 8 c'est pas bon mais alors pas bon du tout |
| Kermit | le 20/09/2012 à 21:32 Traduction |
| le Hardi | le 20/09/2012 à 21:32 Good job ! |
| Kermit | le 20/09/2012 à 21:39 Dixit nacaceDixit macgyver60tu a vérifié l'impédance de tes HP ??? J'ai été voir, d'origine c'était du 4 ohm, les nouveaux sont en 6 ohm. J'en ai profité pour voir ceux de la plage AR, ils sont en 8 ohm. D'après vous c'est bon je peux les mettre Message édité le 20/09/2012 |
| Rv 930 | le 20/09/2012 à 21:44 C'est pas conseillé ! |
| ATHOS | le 20/09/2012 à 21:47 à mon humble avis tu peux y aller sans risque. après faut voir la qualité du son, car normalement les hp autoradios sont des 2 ou 3 voies comprenant boomer et tweeter, alors que sur tes enceintes le boomer c'est le gros hp et le tweeter et médium c'est le petit. |
| cdrik915 | le 20/09/2012 à 21:49 Pourquoi tu t'es fait iech' a souder sur le bornier du saladier alors qu'une derivation en "Y" sur les fils aurait fait pareil ???J'ai loupé quelque chose peut-etre ??? |
| ottowatt | le 20/09/2012 à 21:55 Dixit FV911Beurk la soudure Je veux pas en rajouter mais tu nous as habitué à un meilleur boulot que cà! Si tu as un tweeter dans ta portiere et l'hp que tu veux remplacer est en principe un deux voies medium/grave et qu'à sa place tu mets un boomer, ca vas faire un son tres bizare De toute facon pour moins de 50€ tu trouves facilement une bonne paire de hp pour remplacer les vieux. Message édité le 20/09/2012 |
| Kermit | le 20/09/2012 à 22:22 Dixit cdrik915Pourquoi tu t'es fait iech' a souder sur le bornier du saladier alors qu'une derivation en "Y" sur les fils aurait fait pareil ??? Pas envie de bidouller le faisceau hp d'origine. Dixit Rv 930C'est pas conseillé ! Alors avec mes 6 ohm c'est bon ou pas? |
| macgyver60 | le 20/09/2012 à 22:37 Dixit KermitDixit cdrik915Pourquoi tu t'es fait iech' a souder sur le bornier du saladier alors qu'une derivation en "Y" sur les fils aurait fait pareil ??? avec des 6 ohm ça devrais passer il ne faut pas que tu soit en dessous de la valeur d'origine tu risque juste une puissance plus faible mais de plus pro que moi vont peut-etre donner leur avis |
| phases | le 20/09/2012 à 22:38 tu as un tweeter dans tes portes ?pour l'impédance, tu peux y aller sans problème mais alors sans problème Message édité le 20/09/2012 |
| Kermit | le 20/09/2012 à 22:43 Dixit phasestu as un tweeter dans tes portes ? Oui j'en ai d'ou la modif des broches. Merci. Message édité le 20/09/2012 |
| phases | le 20/09/2012 à 22:47 aucun HP n'est précis en impédance .... si tu as une impédance basse, le hp sera plus dynamique et "tirera sur l'ampli " en quelque sorte et pour faire simple ...Aucun pb pour l'adaptation ... Seul bémol, les anciens sont en membrane papier et les nouveau papier traité ... donc plus lourd ( et moins de dynamique donc ) ensuite, quelle est la puissance admissible de chaque hp ? |
