| neretva67 | le 21/09/2012 à 16:11 Bonjour les passionnés,grâce à l'excellent article de Olivier76 "Remplacement des joints lèches-vitres extérieurs", j'ai pu remplacer les 2 lèches-vitres sans PB. Toutefois lors du démontage de la moulure tenue par des agrafes, la pièce située au bas de la custode avant et référencée 901 531 933 20 (3.2 coupé mle 1987) s'est décollée. Après remontage de la moulure, cette pièce peut se déplacer librement. A l'origine est-elle collée ? Dans l'affirmative, quelle colle faut-il utiliser pour remédier à ce petit PB ? Bon AM A+ Message édité le 22/09/2012 Message édité le 22/09/2012 Message édité le 24/09/2012 |
| rs2 | le 21/09/2012 à 16:27 Le petit joint en profil de 8 ? |
| neretva67 | le 21/09/2012 à 16:57 Affirmatif, 27-28 cm de long et situé dans l'alignement du lèche-vitre. A priori, il était collé sur un enduit noir situé entre la vitre de la custode et le métal de la porte. |
| rs2 | le 21/09/2012 à 17:05 il est coincé entre la partie basse du cadre et dans le creux du 8 la baguette que tu as démonté si il ne tiens plus peut être qu il a sèche et ainsi devenu trop fin |
| neretva67 | le 21/09/2012 à 17:18 A priori, il adhérait sur du mastic noir assurant l'étanchéité entre la vitre et la porte, le bas du 8 venant se positionner dans la gorge de la moulure. De toute manière, je vais remplacer ces pièces également. |
| rs2 | le 21/09/2012 à 17:22 la pâte joint n équipe pas toute les voitures le problème c est que ça ne s achète pas en tube mais en rouleau et que tu en aura beaucoup trop ,sinon va voir un carrossier qu il te mette une pointe de polyuréthane |
| neretva67 | le 21/09/2012 à 17:24 Le mastic en question s'en va en morceaux, donc j'ai également l'intention de le remplacer |
| rs2 | le 21/09/2012 à 17:27 va falloir que tu sorte tout le cadre alors si tu veux faire sa propre et c est normal que sa parte comme ça ,c est un peu comme de la pâte à modelé mais collante |
| neretva67 | |
| cdrik915 | le 21/09/2012 à 19:01 C'est la meme "pate" que pour les grilles de haut-parleurs.Je crois que j'en ai si t'es embeté. |
| neretva67 | le 21/09/2012 à 19:37 Merci Cédric,je peux la trouver où ? |
| ggfone | le 21/09/2012 à 21:12 Dixit cdrik915C'est la meme "pate" que pour les grilles de haut-parleurs. Por les grille de haut parleur ??? que veux tu dire ? il y à une pate pour éviter que ces P.. de grille se barre? |
| 911targa83 | le 22/09/2012 à 08:03 Tu trouveras ce mastic , dans les surfaces de bricolage , au rayon plomberie , en rouleau de largeur + ou - 15 mm et 1,5 mm à 2 mm d'épaisseur , c'est une espèce de gomme noire qui sert aux réparations de tuyaux , ça colle des deux cotés , ça reste souple et ne flue pas .Celle que j'ai placé pour remonter le Targa , il y a 5 ans n'a pas bougé . . |
| neretva67 | le 22/09/2012 à 09:06 Dixit 911targa83Tu trouveras ce mastic , dans les surfaces de bricolage , au rayon plomberie , en rouleau de largeur + ou - 15 mm et 1,5 mm à 2 mm d'épaisseur , c'est une espèce de gomme noire qui sert aux réparations de tuyaux , ça colle des deux cotés , ça reste souple et ne flue pas . En faisant des recherches approfondies sur le site, je suis tombé (sans me faire mal) sur le post intitulé "montage ailes avant de 3L2" où tu préconisais cette solution. J'avais envisagé d'acheter du Butyl (bande noire sur support papier)en concession automobile. Merci pour le tuyau "surface de bricolage". Bonne journée (pluie et temps d'automne en Alsace) |
| cdrik915 | le 22/09/2012 à 12:47 Dixit ggfoneDixit cdrik915C'est la meme "pate" que pour les grilles de haut-parleurs. Oui , sur certains. Des petits troncons de pate qui reste molle mais qui empeche vibrations et retrait intempestif de la grille. |
| neretva67 | le 22/09/2012 à 13:21 Dixit cdrik915Dixit ggfoneDixit cdrik915C'est la meme "pate" que pour les grilles de haut-parleurs. Où peut-on trouver ta pâte magique ? |
| cdrik915 | |
| neretva67 | le 22/09/2012 à 17:52 Eléments envoyés.Merci |
