Nouvelle Question !! 15x7 aux 4 roues - Jantes téléphone de 924 en 16x7 sur 911
le 22/09/2012 à 11:06
Hello
C'est possible de monter des jantes téléphone en 16x7 sur une 911 ?
Elles étaient sur une 924. Impossible de trouver l'ET ou les numéros de série.
Jeremy
Message édité le 24/10/2012
le 22/09/2012 à 11:11
924 ???
C'est de l'entraxe Volskwagen ???
CAD 4x100 je crois.
le 22/09/2012 à 11:12
Le problème est si tu les laves allo
Dixit EventhorizonHello
Jeremy
ca serait pas plutot des jantes de 928
le 22/09/2012 à 11:33
Pas sûr que ces jantes en 16" existaient sur les Porsche 924 . En tout cas, voici ci-dessous un récapitulatif des jantes Téléphones en 16" avec leur références et ET.
- Telephone Design 16 pouces
. 6/16 - ET 52 :
. 7/16 - ET 23 : 951.362.114.00
. 7/16 - ET 52 : 951.362.114.01
. 8/16 - ET 23 : 951.362.116.00
. 8/16 - ET 52 : 951.362.116.01
- Telephone Cup Magnesium 16 pouces
. 8/16 - ET 52 : 951.362.116.11
. 9/16 - ET 57 : 951.362.118.10
(copier/coller d'un sujet Calou51)
le 22/09/2012 à 11:37
Dixit cdrik915924 ???
CAD 4x100 je crois.
C'est ce que dit le vendeur.
(924 turbo ?)
Mais les jantes ont bien 5 trous
le 22/09/2012 à 11:40
Dixit DegaPas sûr que ces jantes en 16" existaient sur les Porsche 924 . En tout cas, voici ci-dessous un récapitulatif des jantes Téléphones en 16" avec leur références et ET.
. 6/16 - ET 52 :
Je sais que les 16 étaient montées sur les 928.
Apparemment le vendeur n'y connais rien. D'où la bonne affaire potentielle
Les 16x7 ET 52 et 23 passent sur une 911 ?
La monte de pneus est 205 55 16
Message édité le 22/09/2012
le 22/09/2012 à 11:44
Essa1 1
Essai 2
le 22/09/2012 à 11:55
Dixit Eventhorizon
CAD 4x100 je crois.
(924 turbo ?)
Une 924 etant une Volskwagen.............c'est le meme entraxe sur turbo ou pas.
Donc 5 trous , ce n'est pas sur une 924.
Mais je ne sais peut-etre pas tout aussi.
le 22/09/2012 à 12:04
ET 23 passe a l'avant et a l'arrière , pour le ET 52 oubli tout de suite
le 22/09/2012 à 12:10
Ah???
ET23 est plus deporté que ET 52 , t'es sur Soussouille ???
le 22/09/2012 à 12:20
Dixit cdrik915Ah???
yes , j'avais des telephone en ET 23 sur ma vieille trapanelle ( que j'ai vendu pour acheter une magnifique 996 carrera4 )
pour l'avant celà passe parfaitement , pour l'arrière il faut mettre des cales (21 millimètres minimum , 23 c'est parfait )
le 22/09/2012 à 12:26
Euh , on parle d'ET Marsouille , je ne te suis pas.
Plus celui-ci est elevé , plus rentrante est la jante.
Donc quand tu dis que du ET23 passe la ou ne passe pas un ET52 , je ne comprends pas.
le 22/09/2012 à 12:30
Je pense que Marsouille dit que ça ne passe pas à l'intérieur d'où les cales de 21.
le 22/09/2012 à 12:35
D'accord.
le 22/09/2012 à 12:36
924 S ou Turbo en 5 trous...
le 22/09/2012 à 12:38
Alors ce serait la "L" en 4 trous ???
le 22/09/2012 à 12:41
Oui, celle avec le moteur 2.0 VW/Audi avait 4 trous
le 22/09/2012 à 12:42
Alors je serai moins con ce soir.
Merci de l'info.
