demarrge
le 22/09/2012 à 13:36
bonjour a tous ma voiture ne veut plus ce mettre en marche pas essence au tuyau injecteur besoin d aide svp je ne ces plus quoi faire merci vincent
le 22/09/2012 à 13:48
La pompe tourne ?
Si elle ne tourne pas vérifier les fusibles et le relais rouge.
Ainsi, ôter le couvercle puis le filtre à air et lever délicatement le plateau sonde alors que quelqu'un tourne la clef pour démarrer....
A suivre si cela n'a toujours pas démarrer car plus compliqué à trouver la panne.
Bon courage.
Fab
Message édité le 22/09/2012
le 22/09/2012 à 15:36
merci fab je vais essayer mais je nause pas enlever plateau sonde trop compliquer pour moi
le 22/09/2012 à 15:43
Pas enlever mais juste le lever par son bras accessible en enlevant juste le filtre à air.
Tu peux déjà commencer avec juste le contact, tu devrais entendre la pompe à essence se mettre en route.
Si elle ne se met pas en route -> vérifier le relais de pompe à essence (rouge) et le ponter pour test. Aussi vérifier son alimentation.
le 22/09/2012 à 15:52
merci pour les renseignements je vais essayer suis pas sur dit arriver comment fait on pour le ponter desoler,suis pas trop mecanicien mais je vais essayer cdt vincent
