Tiens j'ai fait une expérience avec ma Kjet
le 24/04/2007 à 21:19
Hello
Je me suis amusé à faire des essais ces derniers jours avec titine en la démarrant à froid.
Elle oscille à froid. Donc ces temps ci en la démarrant, je l'aide un peu avec l'accélérateur. J'appuie dessus de sorte à tenir le ralenti à 1100 tours environ après avoir démarré.
Je maintiens la pédale pendant une 20aine de secondes puis je relache et titine reste stable plus d'oscillations, ralenti qui se cale à 1000 tours puis ensuite descend à 800 à 850 tours.
Alors à votre avis, quelle pièce je dois démonter en priorité pour regarder mon prob d'oscillation ?
J'opte pour la valve à droite entre les pipes d'admission.
Je prévois de changeer tous les joints de la K jet à la prochaine révision que je ferai car j'y monterai la valve anti retour de flamme.
Merci, Fanof
le 24/04/2007 à 21:21
M'en fous, j'ai une 3.2l!
Ok, !
coup de "l'arroseur arrosé", hein mon Rich'?
le 24/04/2007 à 21:25
Mouarf ma poulpe
Je l'attendais celle là
Mais n'oublions pas que la SC, comme vous le savez tous, est.........
La mère de toutes
Oui, oui, oui c'est la stricte vérité
Fanof
le 24/04/2007 à 21:35
salut fanof,
je reviens de voir la SC dont je t'ai parlé
elle est... triste, vraiment dans son jus
le 24/04/2007 à 21:38
Hello Alfred
Je comprend donc mieux le prix
Fanof
le 24/04/2007 à 21:42
par contre , j'en ai repéré une autre tout prêt de chez toi
c'est un targa
le 24/04/2007 à 21:44
Hello
Là c'est pas difficile à aller voir si c'est à côté en plus il fait beau donc, peu de risque d'avoir les chaussettes humides
Fanof
le 24/04/2007 à 21:52
pour le coupé , je vais quand même faire une propo de prix au vendeur car je pense que pour une petite auto de circuit, ça peut le faire
je t'ai envoyer un descriptif en mp
le 24/04/2007 à 22:40
(clic)
le 24/04/2007 à 23:48
Pour en revenir à ta question sur les oscillations à froid du moteur de ton brouil... euh... de ta SC ( ), si ça ne dure pas plus de 30 secondes, c'est normal. Pas sûr que tu puisses y changer quoi que ce soit.
PS. La mêre de toutes, c'est sûrement pas la SC, mais plutôt la 356. Pas confondre, quand même...
le 25/04/2007 à 08:52
beaucoup de Sc le font mais Mr Dan ce n'est pas normal!! elle ne devrait pas le faire normalement..(la mienne le fait aussi )
si tu veux fanof911 que ca ne le fasse plus il faut changer le régulateur fil chaud:
il y a un syteme bilame qui suivant la température enrichit le moteur... en fait le bilame se dérègle dans le temps et quand on démarre à froid on est trop riche c'est pour cela que le moteur oscille...mais franchement aucun danger pour la mécanique...
chez poil c'est plus de 500 roros pour juste la pièce ...
sinon tu peux la démonter et l'ouvrir pour effectuer le réglage du bilame !!! certains l'ont fait
Message édité le 25/04/2007
le 25/04/2007 à 14:02
Merci lolo
J'avais eu des échos similaires par gribouille mais avec mon expé j'aurais penché pour la soupape d'air additionnelle côté droit.
Je m'a gourré.
Je vais laisser elle ne m'a calé dans les pattes qu'une fois et tu m'avais donné une astuce et depuis, elle ne le fait plus.
Alors, je vais suivre l'adage de notre poulpinouninet, àasavoir, tant que ça marche
Fanof
le 25/04/2007 à 21:42
Dixit lolocarrerabeaucoup de Sc le font mais Mr Dan ce n'est pas normal!!
Les 3L2 le font aussi. Et si ça ne dure que 3 ou 4 coups (environ 5 à 20 secondes, suivant la température ambiante), j'ai toujours entendu dire que c'était normal, genre starter automatique.
Si mon Targa a dormi dehors en plein hiver, ça va le faire facile 20 secondes. En plein été, limite ça le fait pas. Et on m'a toujours dit que c'était normal.
le 25/04/2007 à 21:46
Oui mais un targe
Il ya des courants d'air dedans
Oui
le 25/04/2007 à 22:12
Dixit fanof911...
Oui
Tu devrais essayer un Targa, un de ces jours, mon Fanofinounet d'amour. Ca t'éviterais d'en dire trop...
le 25/04/2007 à 22:15
JE vais surement bientôt
Je suis sûr que je vais adorer
C'est une porsche avant tout mon danouninouninet
Fanof
le 25/04/2007 à 22:24
Et donc bientôt, un Coupé gronaileronisé bradé (puisque SC) sur ce site !!!
le 25/04/2007 à 22:28
JAMAIS
C'est la plus belle de toutes
Peut ^tre un jour un targa en 2° porsche
le 25/04/2007 à 22:40
Tu veux vraiment pas ma meuleuse ?
le 25/04/2007 à 22:59
Et pour moi dan t'as pas une galerie que je puisse faire un targa
