| jve38 | le 23/09/2012 à 20:24 bonjour ,j' ai constaté un pb récurrent sur ma 2.7l . à froid et jusqu’à ce que le moteur soit en température le ralenti est constant et est entre 800 à 900 tr/min.javascript:emoticon(' ')lorsque la température affichée au tableau de bord dépasse 100°c , le ralenti chute à une valeur inférieure et lorsque l'on débraye il n'est pas rare que le moteur cale. javascript:emoticon(' ')qui peut me donner une explication et une indication sur la cause et le remède à ce pb ?javascript:emoticon(' ')d'avance merci JVe38 |
| fanof911 | le 23/09/2012 à 20:29 HelloRalenti à régler Fanof |
| Targa76 | le 23/09/2012 à 20:51 bonjour jve,je vérifierai le WUR (warm up regulator) il se trouve entre la pipe d'admission du cylindre 2 et 3.( a gauche du moteur) il a deux tuyaux qui arrive sur le dessus. un provient de la la droite du moteur et l'autre part vers le fond et se raccorde au tuyaux d'essence. test a faire: quand ton moteur est a 900tr au ralenti (donc avant d'etre vraiment chaud) pince a la main le tuyaux qui part vers le fond. si ton ralenti descend c'est que ton WUR est fuyard et donc défectueux. sur les premiers models de 2l7 il est réglable par une visse en dessous. Message édité le 23/09/2012 |
