| DUL911 | le 25/04/2007 à 08:57 Bonjour,d'apres vous ou puis je trouver la peinture neccessaire pour refaire mes etriers de frein, sur la region parisienne. Pour la commande hydraulique de l'embrayage d'une boite G50 ,Y a t'il un entretient particulier a prevoir ,expl:changement du liquide ,purge ou autre MERCI A+ |
| scotland | le 25/04/2007 à 08:59 Bonjour,Les etriers ne sont pas peint, donc un coup avec une petite brosse metallique devrait suffire. Pour l'embrayage, en effet il est bon de purger le circuit en meme temps que le circuit de frein. Ils partagent d'ailleurs le meme bocal. a+ |
| 930noire | le 25/04/2007 à 09:01 Si peinture des etriers de freins : peinture "haute température" obligatoire |
| DUL911 | le 25/04/2007 à 09:03 j'ai change dernierement mon liquide de frein par du HT mais je n'ai pas purge l'embrayage c'est bon |
| juncal1 | le 25/04/2007 à 09:16 Dixit DUL911j'ai change dernierement mon liquide de frein par du HT mais je n'ai pas purge l'embrayage c'est bon si tu n'as pas purgé l'embrayage,il est tout simplement plein de ton ancien liquide.. |
| Mysti's | le 25/04/2007 à 10:34 +1Et si tu vas faire un peu de circuit et que ça chauffe (comme du liquide de frein quand on fait du circuit), ta commande d'embrayage sera moins efficace, et les vitesses peuvent craquer. Donc, pareil que pour les freins. Sous la voiture, sur le haut de la boite côté conducteur, le même purgeur que pour les freins, et la même technique de shadocks. Si pompe à vide genre Mityvac, c'est bien mieux |
| jfl | |
| Philippe 60 | le 25/04/2007 à 21:45 Je croyais que le DOT4 n'était pas missible avec le DOT5 Chuit tout perdu ? |
| jfl | le 25/04/2007 à 21:47 Dixit Philippe 60Je croyais que le DOT4 n'était pas missible avec le DOT5 Oui tu a raison,seul le DOT 5 n'est pas compatible,le DOT 5.1 oui Jf |
| jihef | le 25/04/2007 à 21:47 Dixit Philippe 60Je croyais que le DOT4 n'était pas missible avec le DOT5 Le DOT5 n'est pas miscible avec le DOT3 ou DOT4 par contre le DOT5.1 oui. |
