Angles et réglages des triangles du train avant
le 28/09/2012 à 21:17
Salut,
Je continue avec mes questions de mer#e :
Mon train avant est en morceau par terre, tout poncé et repeint, avec tous les silents bloc neufs : superbe. On remonte tout cela. Pas de soucis. sauf que :
Angle AV
----------- Roue
Angle AR
Colonne 1 : Mes relevés perso avant démontage
Colonne 2 : Les relevés d'un des membres sur une 930
Colonne 3 : Les relevés de "elephantRacing", un spécialiste qui vend tout un tas de truc
AVG,AVD : 32°,29° - 33°,38° - entre 18° et 19°
ARG, ARD : 23°,05° - 20°,24° - entre 14° et 15°
Bref : Je crois qui ?
Merci et au plaisir.
Dadou
le 28/09/2012 à 22:15
rien compris a la question vois pas de quels angles tu parle
ou sont les colones
le 28/09/2012 à 23:14
Ok, déformation professionelle. On recommence.
AVG 32°,AVD 29°
ARG 23°, ARD 05°
AVG 33°,AVD 38°
ARG 20°, ARD 24°
AVG entre 18° et 19°,AVD entre 18° et 19°
ARG entre 14° et 15°, ARD entre 14° et 15°
C'est mieux comme cela ?
D'autre part, ce n'est pas la méthode de mesure ou la référence du 0° qui expliquent ces différences puisqu'elles sont identiques.
Question reformulée : Quels sont les angles d'origine stipulés par la maison mère. Pour info, je n'ai rien trouvé sur la manuel de réparation.
le 29/09/2012 à 02:39
bin c est normal que tu es rien trouvé car chez maison mère tu change les triangle complet comme ça il sont déjà réglé
