| vince911 | le 12/06/2006 à 12:02 Ce sujet, juste pour dire comment grâce aux infos trouvées sur le site, j'ai pu remplacé mes HP avant pourris par des tout beau, tout neuf , et rebranché bien comme il faut les fils de l'autoradio, alors que je ne suis pas un grand bricoleur !En effet, c'est quand même bien d'avoir la radio qui fonctionne parfois (infos autoroute,...). Alors, les HP avant étaient morts, c'étaient pas ceux d'origine mais des 165mm montés n'importe comment sur la tôle, idem pour l'autoradio. Il a fallu démonter les panneaux de porte(merci l'article sur le démontage )puis tout remonter comme il faut avec des HP avant de 130 de la marque sudoto (merci l'ancien forum )J'ai aussi refait les connexions de l'autoradio en intégrant bien l'alim de l'ampli d'antenne qui était coupée (merci l'ancien forum aussi ).Maintenant, sans prétendre avoir une HIFI, j'ai un système qui fonctionne correctement... grâce à vous. Ciao. Message édité le 12/06/2006 |
| Mysti's | le 12/06/2006 à 12:08 Sudoto |
