| florent3l2 | le 30/09/2012 à 10:04 Bonjour à tous,Je préparer le remplacement de mes flexibles de frein par des aviation. Mais je sais que c'est vite la galère pour le démontage. Il faut que j'achète une clé à tuyauter de 11. Selon vous quel modèle faut-il parmi ces trois ? A cliquet (mais n'est elle pas trop encombrante pour passer partout ?) ![]() Avec toile (à quoi ça sert ?) ![]() La version simple (a priori c'est celle-ci qu'il faut ?) ![]() Désolé pour ces questions de débutant. Je suis preneur de tout conseil pour éviter un "plantage" à l'occasion de démontage. |
| DAB | |
| florent3l2 | le 30/09/2012 à 10:13 Est-ce qu'il faut mettre du W40 la veille ?je crains le grippage. |
| Détuning-man | le 30/09/2012 à 10:22 Du dégrippant, un chalumeau et de l'azote !Bonne chance, mon mécano m'en veut encore |
| macgyver60 | |
| yannou28 | le 30/09/2012 à 11:06 moi,j'ai pris wd40 de 2 pince bloc et nickel |
| JC26 | le 30/09/2012 à 11:59 Dixit yannou28moi,j'ai pris wd40 de 2 pince bloc et nickel pince bloc ?????? |
| Rv 930 | le 30/09/2012 à 12:16 Chalumeau attention le LDF est facilement inflammable je pense... |
| aubelix 14 | le 30/09/2012 à 13:10 Dixit JC26Dixit yannou28moi,j'ai pris wd40 de 2 pince bloc et nickel pince etau ! moi aussi ,j'ai souvent été obligé de chauffer au chalumeau ,meme si c'est deconseillé ,il faut seulement debrancher l'autre extrémité du tuyau et mettre un coup de souflette pour vider le lookeed ! a ce stade je preferes changer le tuyau rigide ,la chauffe entrainant une oxydation interne du tuyau ......... |
| Fx GmbH | le 30/09/2012 à 13:14 Pince+clés, wd40.... Arroser copieusement...Si besoin decapeur thermique pour choc chaud froid en protégeant les extrémités Pas de cliquer pour deserrer... Message édité le 30/09/2012 |
| evajean | le 01/10/2012 à 08:41 clé a tuyauter et dégrippant ca vient tout seul.pince étau oui mais il faut avoir l'étrié sur l'établi |
| florent3l2 | le 01/10/2012 à 18:40 Quand vous dites chalumeau, de quel type vous parlez ? |
| Fx GmbH | le 01/10/2012 à 18:42 ou decapeur thermique....le tout est de creer un choc thermique.... sans se faire mal... ps : avoir l etrier sur l etablit est pas dur.... si tu coupes la partie rigide... mais le probleme est reporté... Message édité le 01/10/2012 |
| Fx GmbH | le 01/10/2012 à 18:48 Dixit evajeanclé a tuyauter et dégrippant ca vient tout seul.pince étau oui mais il faut avoir l'étrié sur l'établi apres avoir batailler, oui ca vient tout seul... |
| dld | le 01/10/2012 à 21:26 bonsoir , petit conseil pour le démontage des flexibles , il faut impérativement une clé à tuyauter sinon sa glisse ,tu dégrippes l'ogive avec une brosse métal ensuite tu mets du wd40 en plusieurs fois , pour le démontage tu commences par serrer très légèrement ce qui va permettre de débloquer l'écrou , tu appliques de nouveau du wd40 et seulement à ce moment tu dévisses l'ogive et ça marche , à toi de jouer |
| Rv 930 | le 01/10/2012 à 21:49 Dixit Fx GmbH Exact donc avant de chauffer on peut refroidir avec du degrip ice et ensuite décapeur. Ça devrait bien se passer. |
| tabougris | le 01/10/2012 à 21:51 Dixit Rv 930Dixit Fx GmbH Vaut pas mieux faire l inverse ? Tu chauffes et en une 1/2 seconde tu refroidi pour la rétraction??? |
| florent3l2 | le 15/10/2012 à 19:00 Merci pour ton ces conseils.Je vais me lancer. Comment choisir les flexibles type aviation ? Y a-t-il des qualités différentes ? Marque ? Merci. |
| FV911 | le 15/10/2012 à 19:04 Chez la buze tu as kit complet avec le liquide |
| florent3l2 | le 15/10/2012 à 19:13 OUi je vois.Avec le liquide Super Blue Racing ATE. C'est vraiment ce liquide ? je vois qu'ils conseillent un remplacement tous les trois ans. |
