| m312844 | le 30/09/2012 à 14:08 Bonjour à tous.Voila, vendredi pendant ma vidange, je découvre au fond à droite dans le compartiment moteur cette durite qui ressemble à une durite de dépression. est ce que l'on peut me dire a quoi elle sert et ou elle doit aller normalement ?? Je pense que il y a 5 ans lorsque le garage a tombé le moteur pour révision boite ils ont oublié se rebrancher cela... Je précise que la voiture marche très bien et que donc ce tuyau ne gêne en rien tel quel... J'ai vu une sorte de valve a dépression pas loin sur la gauche sur les photos. Mais sans y trouver de tuyau pour brancher cette durite... Si l'un de vous a une idée ?? j'ajoute que c'est en inspectant le gros tuyau qui est rouge cracra, ma clim, que j'ai découvert cela. Message édité le 30/09/2012 |
| jfl | le 30/09/2012 à 16:30 Surement un tuyau pour le recyclage des vapeurs d'essence |
| Kermit | le 30/09/2012 à 17:25 +1 durite du canister. |
| m312844 | le 01/10/2012 à 10:15 merci du retour.c'est quoi le canister ?? et donc ça devrait se brancher ou cette durite pour vous ?? merci de votre aide ! |
| Kermit | le 01/10/2012 à 10:21 Le canister c'est le fût dans l'aile ARD devant la roue, il recycle les vapeurs d'essence du réservoir.La durite se branche sur l'admission juste après le filtre à air. Sur une SC je ne sais pas ou est le branchement, au bout du tuyau cherche un peu tu vas bien trouver un endroit ou le mettre. Le canister a besoin d'etre en dépression pour fonctionner d'ou le piquage de la durite sur l'admisson. |
| m312844 | le 01/10/2012 à 10:40 Ok merci !si qqun connait l'emplacement sur une SC qu'il parle ! merci a tous ! |
