sondage odeur huile brulée
le 07/10/2012 à 13:19
bonjour
je voudrais savoir si vous sentez une odeur d'huile brulée
1. dans l'habitacle quand le chauffage marche
2. dehors au niveau du moteur à chaud
moi
+1
+1
le 07/10/2012 à 13:20
1 - non
2 - si vraiment très chaud
fuite d huile qui tombe sur les échangeurs dans ton cas, dans ton cas celui de gauche
le 07/10/2012 à 13:41
Dixit rs2fuite d huile qui tombe sur les échangeurs dans ton cas, dans ton cas celui de gauche
je plussoie
le 07/10/2012 à 14:42
dur dur
le 07/10/2012 à 14:51
1. Une odeur de chaud oui, mais d'huile brulée non...
J'avais ça au début, c'était très désagréable,voir limite maux de tête et légères nausées. C'était le capteur de pression d'huile qui fuyait sur les échangeurs. Depuis, plus de soucis...
Mais avec ce système de chauffage archaïque, il yaura toujours des remontées d'odeur dans l'habitacle. Le pire, c'est à l'arrêt quand il y a du vent arrière...
2. Odeur d'huile chaude oui, mais non brulée. D'ailleurs j'aime beaucoup cette odeur de moteur bien chaud après une arsouille....
le 07/10/2012 à 15:13
1 - non
2 - oui - fuite sur échangeur AR Droit - légère fuite radiateur huile moteur - remplacement des 3 joints programmé pour cet hiver
Bon dimanche AM
le 07/10/2012 à 16:01
Hello
1 non
2 oui car mon manocontact de pression d'huile est fuyard donc mes échangeurs en récupèrent un peu...
Fanof
le 07/10/2012 à 16:40
Dixit fanof911Hello
1 non
Fanof
La graisse du BBQ tombe toujours un peu , c'est normal Rich'.
le 07/10/2012 à 16:46
1- non
2- non, une odeur de chaleur mécanique mais pas d'huile brulée à proprement parlé
le 07/10/2012 à 16:59
bonjour:1,oui même sans chauffage,2,oui à cause des fuites de ma durite moteur régulateur,d'ailleurs elle fume tout le temps et elle pue un max.......je parle bien de ma 911 eh!! mais bon même si c'est pas tout à fait normal elle attendra des jours meilleurs pour refaire tout ça,et tant qu'elle fume c'est qu'elle tourne..alors!!! JEF
le 07/10/2012 à 17:46
rien de tout ça pour moi
en mode chauffage une odeur bien particulière a ce mode de chauffage (ça me rappelle celui de ma 1er 2CV)
mais pas d'odeur d'huile chaude ou brulée
le 07/10/2012 à 18:37
rien de tout ça non plus sur la mienne
le 07/10/2012 à 18:38
Fait gaffe le jour ou ça pue le celerie, c'est que t'as pété une durite ou flingué un joint de culasse.
le 07/10/2012 à 19:44
Salut
1 et 2 oui avant refection moteur,de l'huile retombait sur les echangeurs donc quand le moteur etait trés chaud et qui plus est en été ,odeur et fumée.Lors d'une sortie sur Paris Joss94 me fit remarquer que de la fumée s'echappait de mon aile ar gauche.
le 07/10/2012 à 20:12
Dixit 911du94Salut
oui, ça me parait normal d'informer, surtout au vu du danger potentiel (incendie)
le 07/10/2012 à 20:50
non et non pas d odeur meme avec le chauffage
le 08/10/2012 à 07:51
Nada aucune odeur
Mais avant de refaire le moulin il y avait effectivement une odeur.C était de l huile qui coulait sur les échangeurs.
le 08/10/2012 à 08:36
oui un peu les 30 premieres secondes pas plus
oui quand elle n'a pas servi depuis longtemps (j'ai la durite qui part au bas de la bache à huile qui est un peu poreuse... donc huile dur le collecteur qui s'accumule un peu
Mais une fois que tout ca a brulé nickel plus d'odeurs... à part mes flatulences personnelles... mais ca je peux c'est un targa......
le 08/10/2012 à 08:39
Quand je vois la poussière acumulé au fil des décennies dans les tuyaux, ça sens toujours quelque chose. mais pas d'huile
