| Satanas | le 07/10/2012 à 16:04 Bonjour,Je lis dans une annonce de 911 type G que le gars précise "fermeture centralisée". Mais était-ce une option ou d'origine ? Sur la mienne, j'ai un plip séparé (alarme) qui ouvre et ferme les portes à distance mais qui remonte aussi les vitres automatiquement quand je la ferme. ça branche l'alarme en même temps. Et sur la votre ? |
| marsouille | le 07/10/2012 à 16:22 oui , sur la mienne j'ai ça |
| DAB | le 07/10/2012 à 16:26 Dixit marsouilleoui , sur la mienne j'ai ça Pareil pour la mienne de 88, TRAITRE! |
| Joss94 | le 07/10/2012 à 16:29 C'est trop lourd, light is right, bref j'ai pas ça sur ma mule. |
| pat cab89 | le 07/10/2012 à 17:31 D'origine sur modèle 1989. |
| ggfone | le 07/10/2012 à 17:39 Fermeture centralisé oui mais pas de plip |
| Kermit | le 07/10/2012 à 17:43 Sur ma 88 d'origine Allemagne j'ai aussi sans le plip mais faut tourner la clé dans la porte. |
| 6TALF | le 07/10/2012 à 18:30 plip telecommande pour ouverture/fermeture et alarme 1988 J'ai aussi une sapin parfumé |
| Détuning-man | le 07/10/2012 à 19:02 D'origine, c'est verrouillage centralisé avec le bouton sur la console centrale sous le bouton des Warning dégivrage.Ca ne se ferme qu'à la clé (par la porte conducteur, comme passager). Tout ce qui est télécommande ou remontée auto des vitres, c'est une alarme (récente, pas d'époque). |
| marc-w | le 07/10/2012 à 20:52 Dixit pat cab89D'origine sur modèle 1989. idem sur la mienne 1989 mais avec la clef dans la porte Message édité le 07/10/2012 |
| tabougris | le 07/10/2012 à 21:04 De 1986, verrouillage centralisé avec clef dans la porte, et bouton sur la console devant le levier de vitrsse |
| bonanza | le 07/10/2012 à 23:50 J'ai aussi sur ma 3.2 89 la fermeture des ouvrants et la mise de l'alarme quand je verrouille, très pratique, et on ne trouve pas cette option sur toutes les voitures actuelles, un comble, en revanche les trucs inutiles ... |
| Satanas | le 08/10/2012 à 10:13 Donc la fermeture des vitres c'est avec l'alarme que ça a été rajouté... Faut reconnaitre que c'est bien pratique.Merci pour l'info. |
| Ayrtonjon | le 08/10/2012 à 10:21 Dixit KermitSur ma 88 d'origine Allemagne j'ai aussi sans le plip mais faut tourner la clé dans la porte. Idem 1987 Lorsqu'il n'y a plus de jus dans la batterie, seule la serrure s'ouvre mécaniquement avec la clef, il y a donc des actionneurs électriques pour faire le travail sinon. Message édité le 08/10/2012 |
| Olive 01 | le 08/10/2012 à 10:25 Dixit tabougrisDe 1986, verrouillage centralisé avec clef dans la porte, et bouton sur la console devant le levier de vitrsse idem 88 |
