| ludojan | le 08/10/2012 à 14:43 Bonjour,J'ai remarqué, par temps humide, en roulant à un régime stable aux environs de 3000/3500 trs/mn que ma 3,2 ratatouille légèrement. Qu'en pensez-vous? D'où cela peut-il bien provenir? Merci d'avance pour votre aide Cordialement |
| Kermit | le 08/10/2012 à 15:25 Prise d'air à l'admission, débimètre, CO trop élevé, etc....Un peu d'aide dans le diag avec ce tableau: (clic) |
| cdrik915 | le 08/10/2012 à 15:42 Allumeur ???Verifie ta tete de delco , rotor et stator ,les fils de bougie moteur tournant dans le noir , C'est une possibilité. Entre autres....... |
| luky luke | le 08/10/2012 à 16:03 le fait que cela soit par temps HUMIDE renvoie plutôtà des problèmes d'allumage !!!! oui ???? non ????? |
| juncal1 | le 08/10/2012 à 16:58 Dixit luky lukele fait que cela soit par temps HUMIDE renvoie plutôt certainement...mais lequel??? je ne roule pratiquement jamais par temps de pluie. mais les deux/trois fois que j'ai roulé sous , ma voiture a légèrement cafouillé vers ces régimes.. à chaque fois , vérification du moteur (parfaitement sec) j'en ai déduis a peut être un défaut d'isolation des câbles vers capteurs (ils sont d'origine)Message édité le 08/10/2012 |
| luky luke | le 08/10/2012 à 17:00 intéressant comme témoignage |
| pat60 | le 08/10/2012 à 18:00 Si t'avais une Cab ou T....j'opterais pour néanmoins un manque d'humidité ......mais je pense que tu dois vérifier l'assaisonnement en sel et poivre dans ta rata.... LOLNe m'en veux ne suis pas du tout mécano... Patrick |
| cdrik915 | le 08/10/2012 à 18:41 J'oubliais le plus important , la bobine non dédiou , la bobine. |
| marsouille | le 08/10/2012 à 18:51 Dixit cdrik915J'oubliais le plus important , la bobine non dédiou , la bobine. ne surtout pas faire de faute de frappe quand on ecrit " bobine" , si on met un "i" a la place du "o" , le luky arrive a fond de cinq |
| cdrik915 | le 08/10/2012 à 18:52 Il n'"arrive" pas a fond de cinq , il se "traine" tellement il est cuit. |
| luky luke |
