Ventilation tableau de bord REX
le 10/10/2012 à 00:28
bonsoir, je rentre du travail et en voulant ventiler le pare brise , le chaud ou le froid, je m'aperçois que les sorties centrales du tableau de bord ( celles qui sont proche du pare brise) ne ventilent pas du tout alors que les extrêmes ventilent sans problème ....
des idées
merci
Message édité le 25/11/2012
le 10/10/2012 à 08:25
le 10/10/2012 à 08:46
bah moi c'est bien la buse 1.
donc cette buse 1 diffuse sur le pare brise a gauche et a droite mais rien sur le milieu du tableau de bord.
une idée ?
le 10/10/2012 à 09:02
La buse centrale (N°3) n'est pas dédiée à la clim ?
le 10/10/2012 à 09:36
Dixit phasesbah moi c'est bien la buse 1.
une idée ?
Pareil pour moi, uniquement sur les cotés pour la buse 1. Essaye sur la position DEF pour voir s'il n'y a pas un clapet supplémentaire qui s'ouvre?
Pour la buse 3 j'ai la clim donc rien d'autre ne sort.
le 10/10/2012 à 09:41
Pour la buse 3, même sans clim, il n'y a pas d'air chaud qui en sort.
le 10/10/2012 à 11:02
La buse 3 sans clim c'est de l'air extérieur (je crois)
La buse 1 est peut être obstruée...
le 10/10/2012 à 12:32
donc normalement la buse 1 doit sortir à droite, au centre et à gauche non ?
le 10/10/2012 à 12:48
En regardeant à travers ton PB tu devrais voir où sont les sorties... Il y en a une au milieu, ou pas...
J'ai pas la mienne à porter de yeux là
le 10/10/2012 à 13:14
Les 3.2 disposent d'une large buse de ventilation mais je crains que le système n'ait pas évolué beaucoup depuis la SC qui possèdent deux buses à gauche et à droite.
L'air doit toujours parvenir à cette buse par deux conduits, ce qui expliquerait le phénomène.
le 11/10/2012 à 09:39
je vais essayer de démonter pour voir ...
le 11/10/2012 à 11:03
une idée ?
Nico...cette buse ne diffuse au centre qu'en mode chauffage ( manette rouge totalement à droite et bouton entre les deux siège sur DEF..)
le 11/10/2012 à 20:20
c'est vraiment l'usine à gaz cette ventilation il faut avoir fait de grandes études pour en comprendre le fonctionnement
le 11/10/2012 à 20:29
Ça m'est arrivé qu'un des cables dans le coffre avant s'est libéré et l'air chaud sortait seulement vers les pieds.
le 25/11/2012 à 21:13
bon alors, j'ai réglé le problème. il suffisait de régler la corde à piano avec le serre-cable ... l'ouverture des volets n'était pas complète ; maintenant c'est le jour et la nuit en terme d'efficacité...
ce réglage se situe proche derrière le servo freins ...
le 25/11/2012 à 21:19
bahhh tu vois...
le 26/11/2012 à 00:03
Sur la mienne, les buses centrales ne fonctionnent qu'avec la clim. les buses latérales fonctionnent avec la ventilation ou le chauffage.
