| farlaine500 | le 10/10/2012 à 12:35 Bonjour,Pour remettre en état parfait ma 3.0 SC je m'attaque un un problème épineux : le chauffage.... En effet le ventilo arrière ne tourne pas . J'ai pu comprendre qu'il y avait 2 relais, un à l'avant , l'autre à l'arrière (en sachant que les fusibles sont OK) Comment tester ,dans le cas de celui-ci,le relais. merci de vos réponses . Cordialement. Message édité le 23/10/2012 |
| marc-w | le 10/10/2012 à 12:41 salutpremière chose controler les fusible compartiment moteur. |
| farlaine500 | le 10/10/2012 à 12:58 Ils sont OK.. helas |
| luky luke | le 10/10/2012 à 13:05 et bien démontes le moteurbien souvent , il est HS , pour tester le relais , je sait pas |
| essai-transf | le 10/10/2012 à 14:38 Bonjour,Je pense que la panne peut venir également de la carte (circuit intégré) qui se trouve entre les deux sièges... |
| thierry33 | le 10/10/2012 à 14:56 sur nos sc circuit integre moi sur le mien c est le moteur qui est mort trop de jeu dans l axe voir les charbons deja regarde en debranchant la cosse si tu a du courant Message édité le 10/10/2012 |
| ea | le 10/10/2012 à 15:01 Dixit essai-transfBonjour, Ou une sonde. Mais tu peux tester le moteur en le branchant en direct. Si c'est la carte, tu monte un interrupteur à la place |
| juncal1 | le 10/10/2012 à 16:06 tu apprends tout ça par cœur (clic). le circuit chauffage n'aura plus aucun secret pour toi. |
| pb33 | le 10/10/2012 à 16:51 Regarde dabord si tu as du jus,a l'aide d'un voltmetre en dc, sur le connecteur du ventilateur.Si tu en as le pb vient du ventilo si tu n'as pas de tension cela provient du FUS/relai..pense, avant, a activer les manettes de la commande chauffage et contact allumé. |
| farlaine500 | le 10/10/2012 à 19:47 merci ,Vais alors vérifier si le 12v dc arrive au ventilo. Si oui ,l'alimenter en direct. Cordialement |
| Rana1 | le 11/10/2012 à 08:19 Dans mon cas c'etait les charbons.J'ai pas trouvé pareil alors j'ai taillé des provisoires.. qui sont encore la depuis 6 ans Quelqu'un sait ou trouver des charbons comme ceux d'origine?? |
| juncal1 | le 11/10/2012 à 09:51 Dixit Rana1Dans mon cas c'etait les charbons. ceux qui se rapprochent le plus ,sont ceux de fiat 500. pis d abord t'as pas besoin de chauffage à Madrid |
| Rana1 | le 11/10/2012 à 13:00 Dixit juncal1Dixit Rana1Dans mon cas c'etait les charbons. Le modèle actuel de fiat 500? De l'alternateur? Ou plutot ceux de dynamo du classique? C'est vrai que pour l'instant pas besoin de chauffage, mais dans quelques jous... puis pour dégager l'humidité du parebrise ça aide. |
| farlaine500 | le 11/10/2012 à 13:42 Pffff depuis 2007 il est en panne !!!Alors un mois de plus ........... |
| farlaine500 | le 16/10/2012 à 09:56 Bonjour,Me voici aux nouvelles . Après démontage de celui-ci , le fil du balais était désoudé..... Balais OK , nettoyage et voilà qu'il a retrouvé une seconde jeunesse (il tourne silencieusement). Mais , petite question: en position o sur la console , j'ai du 12v à l'alimentation du ventillo . Est ce normal???? Cordialement. |
| farlaine500 | le 17/10/2012 à 10:07 Après contrôle , le moteur demarre et s'éteint avec une petite temporisation due au selecteur de console.j'entends bien le bruit d'un petit moteur (console). J'ai retiré la petite trappe de regard et j'ai constaté que la biellette était débranchée. Vais donc la rebrancher et éspère que cela va chauffer Cordialement... |
| luky luke | le 17/10/2012 à 10:12 Dixit farlaine500Après contrôle , le moteur demarre et s'éteint avec une petite temporisation due au selecteur de console. c bien mais si la bielette c barrée , c que les cables qui vont au camemberts sont durs à bouger !! pas bon |
| farlaine500 | le 17/10/2012 à 11:19 Non ils ne sont pas grippés ...Mais j'ai touché aux manettes manuelles et j'ai lu que la biellette sautait d'office Cordialement Message édité le 17/10/2012 |
| jihef | le 17/10/2012 à 11:20 Dixit farlaine500Non ils ne sont pas grippés ... C'est vrai. |
| luky luke | le 17/10/2012 à 13:33 et tes camemberts s'ouvrent-ils librement ?? |
