| essai-transf | le 10/10/2012 à 14:21 Bonjour,Ma SC de 1983 possède un kit de 964 de belle facture.(pièces d'origines). Ceci dit, un détail me pose problème. La dimension des pneus comme dit dans le titre est de 245X45X16 à l'arrière sur jantes de 964.Je dois envisager prochainement le changement des pneus.Je souhaite revenir sur la monte initiale(225X50X16),de manière à pouvoir la remettre en configuration d'origine si cela me pique dans un futur proche. Question: Sur mes jantes de 964, puis-je monter du 225X50X16 alors que je suis en 245X45X16. Merci d'avance les collègues. J-Louis. Message édité le 10/10/2012 Message édité le 10/10/2012 Message édité le 10/10/2012 |
| fafa1500 | le 10/10/2012 à 14:30 salut, faut voire la largueur de t'es jantes ar.Si c'est des 8 pouces pas de soucis pour du 225. |
| essai-transf | le 10/10/2012 à 14:33 Bonjour fafa,Où puis-je trouver la largeur de mes jantes? il faut démonter une roue? |
| DAB | le 10/10/2012 à 15:39 Dixit essai-transfBonjour fafa, Oui, c'est comme le Port salut, c'est écrit dessus, mais en dessous! |
| juncal1 | le 10/10/2012 à 15:56 Dixit DABDixit essai-transfBonjour fafa, heuuu!!!comment trouver le dessous d'une roue ???? |
| FV911 | le 10/10/2012 à 16:11 Les jantes en 16^pouces de 964, ne sont pas d'origine sur une Sc de 83 |
| essai-transf | le 10/10/2012 à 16:39 Dixit fafa1500salut, faut voire la largueur de t'es jantes ar. J'ai démonté une roue et je pense que c'est du 8 pouces.Voici ce qui est écrit:8JX16-ET52.3 Donc à priori, je peux monter du 225X50X16. Par contre, la monte d'origine de la voiture est à l'arrière:7X16(option d'époque). Deuxième question; pourrais-je récupérer ces pneus si je remonte des fuchs (7X16)? Je veux garder la possibilité de la remettre en configuration d'origine. A vous lire les collègues, merci J-Louis Message édité le 10/10/2012 Message édité le 10/10/2012 |
| Eventhorizon | le 10/10/2012 à 17:02 Dixit essai-transfDixit fafa1500salut, faut voire la largueur de t'es jantes ar. Oui, le 225 passe aussi sur les jantes en 7'' de large. |
| scotland | le 10/10/2012 à 17:13 +1 |
| essai-transf | le 10/10/2012 à 17:33 Grand merci les collègues.J-Louis |
