| pauln | le 12/10/2012 à 11:01 Bonjour a tous,Hier après avoir monté la belle sur le pont pour inspection des trains roulants je me suis aperçu que j'avais un jeu dans la crémaillère. Ma question est : existe t'il un kit de réfection ? avec les bagues intérieures et autres pièces ? (si elles existent car je ne sais pas comment c'est foute ce machin) Merci d'avance pour vos réponses. Paul |
| Kermit | le 12/10/2012 à 11:08 Il y a un rattrapage par vis dessous, j'ai une doc à la maison, je te scan le document demain, peux pas avant. |
| pauln | le 12/10/2012 à 11:11 Dixit KermitIl y a un rattrapage par vis dessous, j'ai une doc à la maison, je te scan le document demain, peux pas avant. merki je te donne mon adresse en mp pour l'envoi par-contre j'ai peur que il y'a des choses a remplacer comme ces fameuses bagues - t'a pas un éclaté de la crémaillère ? sous le coude ? |
| FV911 | le 12/10/2012 à 11:59 Dixit paulnDixit KermitIl y a un rattrapage par vis dessous, j'ai une doc à la maison, je te scan le document demain, peux pas avant. Oui, ba colle le sur le site, au moins les copains ne demanderons pas 20 fois la même chose |
| pauln | le 12/10/2012 à 12:23 Dixit FV911Dixit paulnDixit KermitIl y a un rattrapage par vis dessous, j'ai une doc à la maison, je te scan le document demain, peux pas avant. c'est exactement ce qu'il va faire - comme ca tout le monde en profite |
| ze frog | le 12/10/2012 à 12:30 Dixit paulnBonjour a tous, Salut, tout dépend de l'endroit ou se situe le jeu. Si le jeu est entre le pignon d'attaque et la crémaillère, alors tu peux peut-être rattraper ce jeu avec le réglage. Si le jeu se situe au niveau des paliers, alors il faut remplacer ces derniers. Je ne suis pas certain qu'ils se détaillent chez le fabricant. Si non, il faut peut-être les refabriquer. Tu verras la crémaillère de 911 en vente chez auscareau pour une somme modique. J'ai essayé plusieurs fois d'en acheter au cours des deux dernières années, en fait ils n'en ont pas, et pas de délai. |
| luky luke | |
| Kermit | |
| pauln | le 13/10/2012 à 23:26 Merci |
| DAB | |
| pauln | le 15/10/2012 à 09:58 Dixit DABDixit Kermit merci dab - déjà je vais remplacer les biellettes par un kit turbo - car les miennes sont fatiguées et après je vais voir la crémaillère. Bonne journée |
