| yanlx | le 12/10/2012 à 12:06 Bonjour ma boite est une G50 et mon revendeur d'huile n'avait pas de GL5 mais de la GL4+ Il me dit qu'il ne faut pas metre de la GL5 dans une boite prévu pour de la GL4 mais que l'inverse ne pose pas de problême pipo ou pas pipo ??? Merci |
| yannou28 | le 12/10/2012 à 12:19 quelle sont les indices pour GL4,GL5,GL4+ .car tu peut mettre de la 75W80 OU 75W90 regarde le carnet entretien porsche. la 75W805(BIEN) et la 75W90(si tu a des probleme de boite/vitesse passe mal) |
| ze frog | le 12/10/2012 à 12:51 Dixit yanlx pipo Le type avait ça en stock et n'avait pas envie de courir pour te trouver la bonne huile. En règle générale, tu peux toujours mettre une huile GL-5 dans une boite prévue pour du GL-4, la norme étant plus restrictive. Le seule exception que je connaisse, c'est pour certaines GL-5 et pour certaines applications (l'incompatibilité aux alliages cuivreux est alors notée sur le bidon). On trouve difficilement la GL-4 de nos jours. L'exception étant pour les engins de travaux, sur certaines huiles "universelles" vont aussi bien pour le moteur que pour la transmission. Celles-là sont en général des GL-4 Yannou: Porsche préconise de la 75w90, non? alors surtout pas de la 75w80, la viscosité ne sera pas la bonne. |
| yanlx | le 12/10/2012 à 13:31 Quel est le risque de mettre une Gl4+ dans ma boîte???? |
| Kermit | le 12/10/2012 à 14:34 Dixit yanlxQuel est le risque de mettre une Gl4+ dans ma boîte???? Aucune idée mais si Porsche dit que c'est de la GL5 àlors faut mettre de la GL5. Faut pas jouer avec les viscosités et les normes d'huiles pour boites vue le prix d'une réfection, retourne mettre une baffe à ton garagiste et va mettre la bonne huile! |
| Kermit | |
| bonanza | le 12/10/2012 à 14:52 Ta voiture est foutue, je te la rachète en épave pour les pièces |
| DAB | le 12/10/2012 à 15:54 Si tu as un autobloquant, c'est encore plus important! |
| yanlx | le 12/10/2012 à 17:16 j'ai changé mes bidons pour de la Mobilube 1 shc 75W90 en GL5 Je vidange demain, je vous donnerai le résultat. |
| tabougris | le 12/10/2012 à 18:29 Sage décision de respecter la norme |
| yanlx | le 14/10/2012 à 10:28 Bon alors j'ai l'impression d'avoir une boite neuve c'est super |
