| Sebprad | le 14/10/2012 à 19:31 Bonjour,Ma 911 me faisait des ratés et "pétaradait", on m'a alors conseillé de démonter la tête d'allumeur puis d'enlever l'humidité. Suite a cette opération elle tournait mieux et avait moins de ratés. Aujourd'hui j'ai renouvellé l'opération mais maintenant elle ne démarre plus du tout... Le moteur ne se lance pas. D'où peut venir le problème, Merci d'avance |
| Kermit | le 14/10/2012 à 19:43 Vue que t'as touché à la tête d'allumeur, je pencherais sur une mauvaise manip, la tête est bien en place? Le fil qui vient de la bobine est mis à fond sur la tête? |
| fanof911 | le 14/10/2012 à 19:46 Le fil vert donne t il une info ?Fanof |
| 007 | le 14/10/2012 à 20:51 Tu as de la batterie? |
| 007 | le 14/10/2012 à 20:52 Dixit 007Tu as de la batterie? Ou ton faisceau |
| Sebprad | le 14/10/2012 à 21:57 Oui j'ai de la batterie, je vais vérifier demain le fil qui vient de la bobine. Quand je veux la démarrer par moment on a l'impression qu'elle va se lancer puis rien... Je n'ai pas voulu trop insister.Merci pour vos conseils Je tiens au courant demain. |
| Sebprad | le 16/10/2012 à 13:15 Merci pour vos conseils, c'était bien le faisceau de la bobine.Je pense changer le faisceau d'allumage qui est usé afin de n'avoir plus de soucis. : |
| 007 | le 16/10/2012 à 21:16 Bravo â toi et vive les. 911 |
| Sebprad | le 16/10/2012 à 21:25 Merci 007 pour tes bons conseils... |
