Klaxon neuf ??
le 16/10/2012 à 11:10
hello
Bon, y'en a marre, de ces klaxons qui "bipent" comme des enrhumés de 1914 , et avec une à 2 secondes de retard, en plus ...
(j'ai failli écraser une beau chien de chasse ce WE... ce couillon s'est précipité sur la voiture, et n'a même pas eu peur du klaxon asthmatique ...)
Bref, je veux monter un truc qui s'entende !!
(j'ai démonté les miens, je les ai ouverts, nettoyés : rien à faire, ça "sonne" pas)
> conseils, marque, etc : bienvenus (et ça peut servir à d'autres.... )
le 16/10/2012 à 11:18
En casse un klaxon de Seat
Au choix tu prends sur une caisse assez récente histoire qu'il tienne au moins 10 ans.
le 16/10/2012 à 11:21
Une trompe de train.
Crois-moi , pour en avoir installé sur un bahut , ca decoiffe.
le 16/10/2012 à 11:22
Dixit KermitEn casse un klaxon de Seat
Un klaxon de Seat COUINE , il ne klaxonne pas.
le 16/10/2012 à 11:23
Sur une Seat C pas stock, moi j'ai eu la chance qu'un gars bien ne voulait plus son klaxon d'origine, et un autre gars à récupérait une de mes trompes qui klaxonnait encore
le 16/10/2012 à 11:32
Marque Fiamm
c'est italien donc ca couine fort...
le 16/10/2012 à 12:07
Le chien était peut-être sourd ?...
le 16/10/2012 à 12:49
Chez le Nord tauto , il vende un petit kit , pas cher qui trouve sa place sous l'aile et je te promet que ça dégage !!!
Tu les vois , deux petits escargots bastons
le 16/10/2012 à 13:11
Des escargots sur un targa quoi de plus normal
le 16/10/2012 à 13:12
Dixit FV911Des escargots sur un targa quoi de plus normal
le 16/10/2012 à 13:30
Je ne vous parle pas , je répond juste à un Targiste , bande de boeufs ................
le 16/10/2012 à 13:34
C'est vrai que c'est un langage a part
La langue des signes , comme les plongeurs nan ???
le 16/10/2012 à 13:41
dès fois ils correspondent comme ça
là faut traduire
le 16/10/2012 à 13:43
Dixit 911targa83
à cet endroit, j'ai deux trompes orientées vers le bas, je pensais que c'était d'origine.
ça ne l'est pas?
Et je trouve le bruit suffisant.
le 16/10/2012 à 13:46
tu as ceux d'origine !!
ça sonne fort , c vrai
le 16/10/2012 à 13:51
Frog, les 2 trompes rouges orientées vers le bas sont celle d'origine... mais avec le temps, certaines deviennent presque silencieuses !
Charles : merci, c'est ça qu'il me faut : un truc simple et robuste et... puissant ! (j'ai remonté le PC la semaine dernière, les écrous sont encore chauds !) Il y aura juste une patte à fabriquer.
(je me demande pourquoi en france il faut 2 trompes, une grave une aigüe ?)
le 16/10/2012 à 13:54
ok merci Luky
concernant le problème de Bertospid, si tu dois remplacer, remplace les deux par une paire prévue poru fonctionner ensemble: c'est le fait d'avoir deux émetteurs avec deux fréquences différentes, donc mélange des deux fréquences et harmoniques associés qui va rendre le son agressif (et audible). D'ailleurs je crois que les "deux-tons" sont obligatoires de nos jours.
Ensuite concernant les achats sur internet ou ailleurs, bien comparer la puissance sonore ne pas oublier que les dB ne s'ajoutent pas.
Certaines offres pourraient faire penser le contraire.
Le mieux est encore d'identifier un véhicule dont le son du klaxon est "sympa", et d'aller dans une casse pour acheter les unités correspondantes (et penser à prendre un bout du faisceau du véhicule donneur, car les connecteurs risquent de ne pas correspondre).
le 16/10/2012 à 14:20
bonjour
pour changer le klaxon , faut vraiment virer l'aile ou/et le radiateur ou on peut s'en tirer sans rien démonter
merci
le 16/10/2012 à 14:21
Pourquoi pas remettre de l'origine....?
Les fameuses 2 trompes. En bon état c'est tout à fait acceptable et au moins tu restes dans le stock
Après, chacun ses goûts bien sûr.
le 16/10/2012 à 15:50
Ces fameuses trompes sont juste devant le radiateur.
Ainsi que la sirene de l'alarme assez souvent.
Pas bien.
