chauffage 2.7
le 16/10/2012 à 18:58
bonjour
sur une 2.7 de 1977 je n ai que 2 manettes de commandes pour les camemberts (entre les sièges) qu est qui commande la mise en marche de la soufflerie dans le compartiment moteur ????????? je ne trouve aucun interrupteur
merci
le 16/10/2012 à 20:23
salut
les manettes
le 16/10/2012 à 20:25
et oui , juste les manettes
le 16/10/2012 à 20:34
Au niveau du frein a main, la manette noir côté conducteur c'est l'accélérateur à main. La rouge côté passagé c'est l'ouverture des camemberts.
Après c'est au tableau de bord que ça se passe, et la... le mystère. Moi j'y comprend rien.
Message édité le 16/10/2012
le 17/10/2012 à 20:31
sur les manettes il n y a pas de contacteur électrique pour actionner la soufflerie moteur !!!
le 17/10/2012 à 20:47
Non. C'est au tableau de bord.
celle du haut je crois
le 17/10/2012 à 20:51
non pas d emoteur dans une 2.7 mais ça chauffe bien, aucun soucis (faut prendre 4000 tr c'est la turbine qui balance le chaud.
Dans mon cas car crabus + ssi, visiblement il manque le moteur
Message édité le 18/10/2012
le 17/10/2012 à 20:56
Ya bien un moteur dans le coffre avant pour la ventilation ??? Non??
le 17/10/2012 à 22:56
En réalité il y à bien un moteur de chauffage dans le compartiment moteur à gauche.
Son allumage se fait en soulevant les manettes rouges à côté du frein à main. sous ses manettes existe une lame en cuivre qui fait le contact.
par contre dans ton cas, c est peut être le relais fusible rond qui est mort. il se trouve dans le compartiment moteur à gauche en bas
le 18/10/2012 à 07:18
