| singlar | le 20/10/2012 à 19:38 hello tout le monde!!!! j'ai un ami qui depuis peu a une 3,2l g50 de88 le problème qu'il a c'est que le compteur de vitesse fait des à coups de 50 à 100 km/h ce qui risque d'être fort embêtant avec la marée chaussée ( l'aiguille bouge toute seule)si quelqu'un avait déjà eu le pb .....! merci à vous |
| scotland | le 20/10/2012 à 19:44 Bonjour,Le problème vient plus probablement du capteur que du compteur. Commencer par le deposer et le nettoyer, ca ne coute rien et ca suffira peut etre. |
| DAB | le 21/10/2012 à 06:45 Moi je pencherais pour une masse merdique, ou le régulateur d'alternateur qui se fait la malle! |
| scotland | le 21/10/2012 à 22:46 Bonjour,C est plutôt yoyo sur le compte tour en général la mauvaise tension, mais ca ne coutera rien a tester aussi. |
| ze frog | le 21/10/2012 à 22:51 Dixit DAB le régulateur d'alternateur qui se fait la malle! C'était en effet chez moi le premier signe avant la panne, batterie vidée car régulateur mort. Très simple à vérifier: mesure la tension aux bornes de la batterie (ou bien à l'allume-cigare: même pas besoin de lever son cul du siège), d'abord moteur à l'arrêt, puis moteur tournant. à l'arrêt tu devrais avoir à la louche 12-13V en fonction de l'état/âge de la batterie, et moteur tournant 14.5V |
| singlar | le 22/10/2012 à 13:10 ok on va regarder camerci a vous tous |
| Plumplum911 | le 22/10/2012 à 16:11 Dixit DABMoi je pencherais pour une masse merdique, ou le régulateur d'alternateur qui se fait la malle! +1 |
| fred 74 | le 22/10/2012 à 16:29 Dixit Plumplum911Dixit DABMoi je pencherais pour une masse merdique, ou le régulateur d'alternateur qui se fait la malle! +2 cela m'est déja arrivé et c'était un problème de régulateur de charge |
