changement durite essence
le 21/10/2012 à 10:58
bonjour tout le monde
mon problème : odeur d'essence et j'ai la conduite de refoulement percée au dessus de la pompe ; question cette durite passe où et le plus important changement facile à faire ou non ? quelle méthode à employer ? danger si je roule?
merci pour vos réponses.
bonne journée à tous
le 21/10/2012 à 11:34
tu parles bien de cette zone là devant ????
le 21/10/2012 à 14:05
Vaut mieux que t évités de rouler dans tous les cas
Et tant qu à faire changé la durite aller et retour plus la petite entre réservoir et pompe .
Perso ça paraissait galère donc je l ai fait faire.
le 21/10/2012 à 14:08
Dixit tabougrisVaut mieux que t évités de rouler dans tous les cas
feignasse
le 21/10/2012 à 14:12
le 21/10/2012 à 17:29
une piste
du boulot
le 21/10/2012 à 17:38
moteur en place faisable ou non ?
le 21/10/2012 à 17:40
oui
rappel à lire
le 21/10/2012 à 17:49
bon je vais voir avec mon meccano préféré le Fabrice sc3 .... merci pour les liens s'il y en a d'autres je suis preneur !!!!!!!!!!
le 21/10/2012 à 19:16
en veux tu ,en voilà
le 21/10/2012 à 19:43
Quel savoir le Luky, il est imbattable 10 pages sur les odeurs d'essence, il est pas prêt d'aller se coucher le André 83
le 21/10/2012 à 19:48
faut pas déconner avec les durites , souvenez vous !!
le 30/10/2012 à 20:04
Petit retour sur le changement de cette durite....
Quel boulot pour un bout de tuyau
Rien d’accessible, obligé de faire sauter au burin une patte soudée sur la caisse et je ne vous parle même pas du passage du tuyau en lui même, ni des sa....peries de bagues de protection à remettre en place sans place justement....
Enfin en devrait en venir à bout même avec un André à moitié cassé....
Suite au prochaine numéro...
Fab
le 30/10/2012 à 20:12
et oui une porsche , ça se mérite
trop modeste le Fabrice .. mais j’étais là pour passer les outils !!!!par contre vraiment galère à faire ...
la suite ...demain peut être ?
le 30/10/2012 à 20:14
vous avez pris des photos j'espère
le 30/10/2012 à 20:31
Dixit FabSC3Petit retour sur le changement de cette durite....
Fab
Les bagouses se montent toutes seules avec un poil de graisse
le 30/10/2012 à 21:12
On les avait graissées et bien pas plus facile à mettre en place.
Fab
le 30/10/2012 à 21:16
+1 pour les bagues,je les fait aussi il y a deux moi par contre avec environ 50 cm au sol j'en ai chié
le 30/10/2012 à 23:20
Pour nous la voiture est posée sur ses roues + 10 cm de cales. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de place entre mes côtes et le fond du réservoir...
Fab.
