explosion sortie echappement
le 21/10/2012 à 15:05
bonjour, a tous
il y a quelques tps en arriere je suis tombe en panne, symptomes grosses pétarades en sortie d'ecchappement , et perte de puissance instantannée et arret total du vehicule
après un sejour au garage revision de la boite electronique, mais rien de ce cote il s'est avere que finalement c'etait la bobine qui avait lache, mais chose bizarre un an après elle vient de me refaire la meme chose mais cette fois ci lors du demarrage dans le garage, très grosse detonation en sortie d'echappement ,et impossible de prendre ses tours, j'ai fais 3 essais et au 4e elle a redemarrer comme ci de rien n'était, du coup je n'ai pas osé aller rouler , quelqu'un peut il m'eclairer sur le pourquoi de cette détonation? Est ce plutot de l'ordre de l'allumage ou bien de la carburation? merci d'avance pour vos réponses
le 21/10/2012 à 15:09
Salut,
humidité dans la tête delco ?
a+
le 21/10/2012 à 15:15
J'espère que tu as la pop off valve!
Sinon, peut être que le plateau du doseur n'est pas bien remonté quand tu démarre, et ça c'est pas bon!
le 21/10/2012 à 22:22
Dixit bvidalooSalut,
a+
+1 commence par là un coup de chiffon résultat immédiat
le 22/10/2012 à 11:42
salut
Dab, tu es un peu technique pour moi, qu'est ce la pop of valve?
le 22/10/2012 à 16:03
Dixit djidjisalut
Un clapet qui s'installe dans ta boîte à air, pour éviter qu'elle n'explose à cause d'un retour dans l'admission!
le 22/10/2012 à 17:08
Merci
je vais y jeter un oeil
le 22/10/2012 à 17:18
réglage de la l'alumage ? (tête, avance etc)
