Fil contacteur porte coupé !
le 25/10/2012 à 11:13
Bonjour à tous ,
En voulant remplacer les contacteurs de portes le fil coté droit est resté dans le montant !
J'ai regardé sous le capot mais je n'arrive pas à le localiser...
Savez-vous comment le récupérer ?
Merci de votre aide....
le 25/10/2012 à 11:43
Essaie avec un fil de fer avec un bout en crochet , à l'aveugle par le trou du contacteur ... Patience
le 25/10/2012 à 11:46
Tu prends un bout de fil de cuivre rigide que tu tors un peu et tu le passes par le trou. ensuite tu tournes ton fil et tu as des chances que le fil perdu s'entortille autour du fil élec..
Bon courage et de la patience.
Fab
le 25/10/2012 à 12:08
Ha oui super idée ! ! je vais essayer ça ce WE...
Merci les gars !
le 25/10/2012 à 13:12
ben ... je crois qu'à cet endroit LA, c'est un caisson inaccessible ....(quand on visse le cale pied gauche, on ne voit ni sent la vis ressortir...)
et le trou pour récupérer le fil n'est pas bien gros...
(j'en ai eu un aussi de coupé, mais hop, juste avant qu'il disparaisse...)
> ceci dit, il sort bien quelque part, ce fil
le 25/10/2012 à 16:28
il va au relai derrière la jauge à essence
le 25/10/2012 à 19:10
Ok merci Lionel et rs2
Message édité le 25/10/2012
