REMPLACEMENT ROTULE DE SUSPENSION( 911 1981)
le 25/10/2012 à 16:48
Recherche article concernant le remplacement des rotules de suspensions n'ayant pas trouver de réponse dans la rubrique: documentation, d'avance merci.
le 25/10/2012 à 16:49
Bonjour!
le 25/10/2012 à 17:26
bonjour
sous la rotule,retiré la goupille de la rondelle anti- desserrage
passé à l église pour prié que l écrou inf se déssere,débloquer l ecrou mais le laissé en place
retiré la vis perpendiculaire en bas de la jambe de force
retourné a l église (bin oui 2 miracles n arriveront pas en 1 prière)pour que la rotule sorte de la jambe de force
une fois fait repasser en dessous et finir de dévisser l écrou inf
si vous accepté cette mission "bonne chance"
le 26/10/2012 à 09:08
Salut Océanes
Dans mon immense bonté et mon incommensurable magnaminnité accompagnée d'une patience inégalée , je vais te faire une recommandation , mais pas sur les goupilles !!!!!
Relis bien les règles d'utilisations du site !!!!
Particulièrement celles concernant l'utilisation des majuscules et les règles de politesses ....
Faute de quoi ton sujet disparaîtra ...
le 26/10/2012 à 09:18
B.O.N.J.O.U.R !
(ici planète informatisée MAIS humanisée...)
Pour cette rotule qui arrache des larmes à tout amateur normalement constitué et outillé, tu peux utiliser la fonction RECHERCHE, et après un peu d'efforts, devrait apparaitre des posts où les problématiques spécifiques à cette "#~$£*" de rotule sont évoquées
PS : un Bonjour tardif est toujours accepté
le 26/10/2012 à 10:03
Bonjour, merci pour ces quelques réponses, bonne route à vous. OCEANES
le 26/10/2012 à 10:08
tu as aussi le droit d'éditer le titre de ton sujet pour respecter les règles du forum
le 26/10/2012 à 11:22
"Depuis octobre 2000, achat à 136.000 kms, actuellement 328.000 kms, moteur boite d'origine, que du plaisir."
Bein dis donc elle a roulé ta belle en 12 ans !
le 26/10/2012 à 11:39
Vous zetes méchants.
Recherche via le moteur de recherche. Tu as un sujet qui doit se nommer "changement de tous les silent bloc par du polyurethane" ou un truc donc cela.
En plus des conseils plus hauts, tu trouveras la méthodes "barre à mine" pour dégager la rotule de sa jambe de force.
Un autre conseil : wd40 + patience + wd40 + patience + chauffer + wd40 + patience ...
Je l'ai fait il y a peu. Il existe un outil porsche spécial pour déviser la rotule (70E) ou bien tu te le fabriques.
A plus
le 26/10/2012 à 17:26
l outil est très pratique pour resserré, trop dangereux pour le démontage je préconise plutôt l option découpe,hein berto
le 27/10/2012 à 19:16
Yes !
Miss Dremel est ton amieeeeeeee
(penser D'ABORD à bien acheter la rotule ET son écrou ET la rondelle frein ET la petite goupille ...)
