jantes
le 26/10/2012 à 20:12
peut-on mettre des pneus de 17 pouces sur des jantes de 16 pouces ?
le 26/10/2012 à 20:25
non
le 26/10/2012 à 20:35
le 26/10/2012 à 21:03
Salut,
La réponse est dans ta question.
17#16
le 26/10/2012 à 21:12
oui tu peut , le plus dure s'est de le gonfler
oui! exactement tu peux essayer!
le 26/10/2012 à 21:20
15, 16, 17, .... etc pouces c'est le diamètre de la jante et donc du pneu ... donc il faut que les soit les même ....
6, 7, 8, ...etc pouces c'est la largeur de la jante et là on peut faire légèrement faire varier la largeur du pneu : 195, 205, 225, ... etc
Mais si on fait varier la largeur il faut pour conserver la circonférence adapter la hauteur du pneu : 65, 60, 55, 50, ... etc
A+
Edmond (M.D.D.)
Ps : (clic) et (clic) et encore (clic)
Message édité le 26/10/2012
le 26/10/2012 à 21:22
oui,bon j'ai dit une connerie
le 26/10/2012 à 21:25
dit non mais écrit oui
mais bon on est la pour apprendre
Dixit Steveke71oui,bon j'ai dit une connerie
mais noooonnnnnn le but est que tu as eu une reponse a ta question
le 26/10/2012 à 21:32
Dixit miaumiaou
Tu te coucheras moins con ce soir...
le 27/10/2012 à 08:10
Dixit Steveke71Bonjour,
sans probleme ! meme plus besoin de machine pour les monter ,ca passe tout seul
dans les années 80 j'ai vu des lascards monter des TRX sur des jantes en 15' (pneu de 390mm au talon sur des jantes de 380mm ,je peux te dire que ca ne forcait pas !le pneu etait mal centré (evidement )mais ca roulait (dangereusement )
