question pneus?
le 27/10/2012 à 10:42
bonjour,j'ai un ami qui en voyant mes nouvelles jantes en 16 aimerais changer les siennes mais en 7 et 9X15 quelles tailles de pneus pour ce type de jantes?
le 27/10/2012 à 10:56
Dixit yannou28bonjour,j'ai un ami qui en voyant mes nouvelles jantes en 16 aimerais changer les siennes mais en 7 et 9X15 quelles tailles de pneus pour ce type de jantes?
205X55-15 et 225/50X15!
le 27/10/2012 à 10:57
En 9' tu trouveras pas pas chose, à part peut être chez Toyo, j'ai le mène problème ...
J'ai du me rabattre en 8'...
le 27/10/2012 à 10:58
oui pour l'av, mais pour l'ar il aimerais mettre du 245 voir plus?
le 27/10/2012 à 11:03
Dixit yannou28oui pour l'av, mais pour l'ar il aimerais mettre du 245 voir plus?
Il a un Turbo le Mosieur?
Sinon, sur une jante 9", du 245 c'est déjà pas mal, mais pour être en harmonie avec les pneus avants, il faudra trouver de la taille "très" bas, et ça c'est pas gagné en 15"!
le 27/10/2012 à 11:19
En 9' effectivement c'est minimum du 245 voir 255 ...
Dixit DABSinon, sur une jante 9", du 245 c'est déjà pas mal, mais pour être en harmonie avec les pneus avants, il faudra trouver de la taille "très" bas, et ça c'est pas gagné en 15"!
Oui , pas gagné.
Un bon ami fada de la R.5 Turbo.2 a trouvé du 245/45 R15 chez les Tires Avon (Homologué route), pneus très rares dans ce format m'a-t-il dit, et ceux-ci lui ont couté la peau du c#l.
Il ose même plus rouler avec
oui,je sais d'ou ma questions!
le 27/10/2012 à 11:28
Pour la largeur de jante, des 9" font 25,4mm x 9 = 228,6mm!
Donc, on peut à minima monter du 225, jusqu'à combien, ça je ne pourrait pas l'affirmer précisément!
Chez Porsche, je crois qu'ils s'arrêtent à du 245, et ça me semble bien suffisant!
le 27/10/2012 à 11:30
ok,mais quelle taille les pneus en 245X15(quelle hauteur?)si 205/55/15 AV
Message édité le 27/10/2012
le 27/10/2012 à 12:55
Vas sur le site de Toyo tu auras toute les réponses...
le 27/10/2012 à 13:02
Dixit yannou28ok,mais quelle taille les pneus en 245X15(quelle hauteur?)si 205/55/15 AV
Le plus approchant est le 245/45X15!
(clic)
le 27/10/2012 à 13:10
ok,merci pour lui ET je comfirme dega : il y'a rien en 245/45/15 alors quelle auteur en 235,
le 27/10/2012 à 15:48
50 c'est du 50
le 30/10/2012 à 10:08
Bon y'a rien engrande taille en 15,je pense qu'il vas prendre du 16(j'espére juste qu'il prendra pas les meme jantes que moi)
le 30/10/2012 à 13:48
Dixit DAB
J'ai roulé avec du 55 à l'AV et C pas terrible et de moins en - dispo donc:
205/50/R15 pour l'AV
225/50/R15 pour l'AR
En toyo R888 pour la piste et T1R pour tous les jours
le 30/10/2012 à 14:22
A noter qu'en 205/50 il y a une alternative nettement moins chère chez Federal avec le 595 RS-R, moins de 100€ le bout ! Les retours n'ont pas l'air mauvais, un copain en a posé sur sa Sub pour faire du circuit, il en est bien content
le 30/10/2012 à 15:02
Dixit boutziA noter qu'en 205/50 il y a une alternative nettement moins chère chez Federal avec le 595 RS-R, moins de 100€ le bout ! Les retours n'ont pas l'air mauvais, un copain en a posé sur sa Sub pour faire du circuit, il en est bien content
j'avais lorgné sur ce pneu, mais sauf si j'ai mal cherché, ou si il y a une possibilité en commande spéciale, j'ai pas trouvé pour l'AR, en 225/50 16
le 30/10/2012 à 15:06
Non en effet il n'y a que l'avant (en 15" du moins, j'ai pas regardé en 16), mais ça permet de diminuer sensiblement la note sur un train complet ! Après en comparaison pure avec R888 je ne sais pas ce qu'il vaut...
le 30/10/2012 à 19:00
Ouai ba le panachage de marque ce n'est pas le top, tout au moins le type de sculpture
