câbles électriques de contacteur de marche arrière sur 3L2 1985
le 28/04/2007 à 22:00
Il y a environ 2 mois, j'ai sorti moteur et boîte pour en monter une avec pont 7/31 et autobloquant.
Ces jours, je remonte la mécanique sans problème, mais arrivé à la fin du montage, vous allez rire, je me demande bien où sont passés les fils du contacteur de marche arrière, mystère.
Je cherche, mais ne les retrouve pas, je pense que c'est la fatigue...
Est-ce que quelqu'un peut me dire si ces foutus câbles passent par le tunnel dans l'habitacle ou par ailleurs.
le 28/04/2007 à 22:14
La nuit porte conseil
le 29/04/2007 à 18:44
La réponse m'intéresserait aussi...
le 29/04/2007 à 20:16
Les deux fils du contacteur de feux de recul sont normalement liés avec le bout de faisceau qui arrive sur le démarreur...Cherche dans le coin, ils ont peut-être été coincés au remontage...
le 30/04/2007 à 19:25
Hello les gars,
Merci pour les conseils. J'ai enfin trouvé,Ils avaient passé sur le moteur et se trouvaient dans les injecteurs à droite, sur le cache soupapes et moi qui cherchais dans le tunnel et entre la caisse et la BV.
salutations à tous
le 30/04/2007 à 19:34
je te jure que je compatis !
