| Bubu 49 | le 28/10/2012 à 10:26 Bonjour,Le système de chauffage de ma voiture ne fonctionne plus. J'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt les articles qui ont été publiés à ce sujet et qui m'aideront sans aucun doute à résoudre le problème. Merci d'avance aux membres qui les ont si bien rédigés. |
| fred 74 | le 28/10/2012 à 10:31 Ne marche pas comment ...As tu de la ventilation? As tu que du chaud ou que du froid? Ou tu n'as rien du tout... |
| Bubu 49 | le 28/10/2012 à 10:46 J'ai de la ventilation et pas d'air chaud.Il me reste donc à suivre la procédure telle que décrite dans les articles techniques relatifs au sujet. Dès que j'ai un moment, je m'y colle. A mon avis, il doit s'agir d'une panne mineure. Je te tiendrai informé Merci d'avance pour ton aide |
| phases | le 28/10/2012 à 10:48 hello, regarde du coté de tes camemberts |
| Bubu 49 | le 28/10/2012 à 10:54 OK je retiens |
| .V. | le 28/10/2012 à 11:28 Bonjour,Je ne suis as sûre que tu ai jeter un œil à beaucoup d'article sinon tu en serait u peux plus loin. Si tu n'as plus de chaud, voir les camembert, et je dirai en premier la tirette dans la commande de chauffage entre les sièges. Tu as du voir ça dans les articles consulter, je ne te t'explique donc as la marche à suivre Bonne journée. |
| marc-w | |
| Bubu 49 | le 09/11/2012 à 20:13 Bonsoir à tous,Le système de chauffage de ma voiture est réparé. La panne provenait effectivement de la tige reliant le servomoteur au bras de commande agissant sur les cables. Une des 2 extrémités rotulées en plastique était cassée. Tout fonctionne à nouveau correctement. Merci à tous pour vos conseils. |
| Mm | le 09/11/2012 à 20:17 Content pour toi...MAIS ! (bah oui, sinon c'est pas drôle !) Si cela a sauté, c'est que ça a coince quelque part...à ta place je regarderai un peu en dessous coté camembert et j'utiliserai le bon vieux WD40 pour décrasser tout ça et une petite giclée dans les gaines, plus vérification de l'état des cables... |
| Bubu 49 | le 09/11/2012 à 20:23 Bonsoir Mm,Toutes ces vérifications ont été faites et le système a été bien graissé. J'ai bien pris soin de faire fonctionner le tout manuellement à de nombreuses reprises avant de réinstaller la tige. Je croise les doigts... |
| Mm | le 09/11/2012 à 20:26 Bien, bien ! |
