perte d'huile
le 29/10/2012 à 13:22
bonjour,suite au réglage des culbuteurs la voiture perd de l'huile qui repasse par l'échappement elle à 290 klm pouvez me dire la cause.merci
le 29/10/2012 à 13:25
Guides de soupapes morts !!!!!!!!!!!!!!!
le 29/10/2012 à 13:30
Dixit 911targa83Guides de soupapes morts !!!!!!!!!!!!!!!
les joints de queues de soupapes aussi non ??
le 29/10/2012 à 14:02
si elle ne perdait pas d'huile avant et qu'elle en perd apres le réglage il y a un soucis non ???
le 29/10/2012 à 14:06
oui p'têt que c les cache culbu qui pisseent et l'huile
tombe sur l'échap ?????
le 29/10/2012 à 15:23
mon mecano dit que je dois changer de moteur car la pression d'huile n'est pas bonne ,quand pensez vous c'est réparable vu le nombre de klm(290000)j'ai trouver des moteurs en échange standard pour 4500 euros et un autre à 150000 klm avec carnet pour 5000 euros, je me suis fait avoir quand j'ai acheter la voiture et je me demande si je dois la garder faire les frais ou la vendre dans l'état ou elle se trouve merci de me conseiller car j'ai mis mes économie quand je l'ai acheter à bientôt.
le 29/10/2012 à 15:29
"mon mecano dit que je dois changer de moteur" -> non un moteur ca se refait. Prévoir 8000 de budget pour refaire haut + bas.
A priori le problème décrit laisse supposer un passage de l huile par les guides ou par la segmentation.
Vu que la voiture n'est pas conforme, si le diagnostique est confirmé, vendre en l'état est une option à étudier sérieusement.
le 29/10/2012 à 18:31
Un 2e avis de mécano dans ton coin ???
Tu es d'où en Belgique ?
Tu as quoi comme pression "pas bonne"?
Ne perds pas espoir directement mais c'est sûr que tu vas devoir casser la tirelire ... reste à savoir si c'est pour 100 / 1000 / 10 000 € ...
le 30/10/2012 à 20:23
bonjour , 290000 klm pour une 911 ça ne fait que 100000 klm pour un véhicule d'une autre marque , si la caisse est en bon état , une réfection du moteur peut etre la solution de plus si tu la vends tu ne retomberas pas sur tes pieds pour le prix de la vente ...
le 30/10/2012 à 20:38
Du coup en refesant le moteur il ne retombera encore moins sur ses pieds.
le 30/10/2012 à 20:51
Y en a pour environ 5000€ de pièces si le mécano change tout ce qui est à changer, 60 heures de taf faites le calcul on dépasse les 8000€.
le 30/10/2012 à 20:56
Avant de parler à changer de moteur...faudrait savoir ce qui s'est passé lors du réglage des culbu si auparavant rien n'annonçait une telle déconvenue...
le 31/10/2012 à 18:28
je disais que refaire le moteur pouvait valoir quand meme le coup , la valeur avec le moteur hs ne doit pas dépasser 12000 euros , si une réfection du moteur vaut 8000 euros au max !!! cela fait une 911 avec un moteur neuf à 20000 euros , sur le marché on est plus près des 24000 euros
