remplacement radiateur d'huile
le 29/10/2012 à 20:18
Bonjour à tous , j'ai une fuite au niveau du radiateur d'huile sur ma 2.7 de 1974 , au début ce n'était qu'une petite fuite mais ça devient plus important , le sol de mon garage est maquillé de taches , c'est galère à changer? si un d'entre vous l'a déjà remplacé ? au pire je changerai le carton qui est sur le sol sous le moteur plus souvent
le 29/10/2012 à 20:24
Salut,
tu parles de ton radiateur d'huile fixé au moteur?
le 29/10/2012 à 20:25
là
tu as regardé si c pas le manocontact de pression d'huile??
le 29/10/2012 à 20:47
Grisou, oui le radiateur est fixé à ar droit sur le moteur , Luky luke , le mano de pression d'huile est fixé sur le radiateur ? ou sur le bloc moteur ?
le 29/10/2012 à 20:49
le mano (contact pression basse) est fixé sur le bloc moteur, à gauche du radiateur dans le sens de marche.
le 29/10/2012 à 20:51
tu est sur que ce ne sont pas ces joints la (clic)
il en faut 2 petits et 1 gros
le 29/10/2012 à 21:00
Rs2 , le problème sur la 2.7 c'est qu'on ne voit rien tout est confiné , je vais la mettre fin de semaine sur un pont se sera plus simple , merci les gars pour vos indices cela va me faire gagner du temps et je sais maintenant ou regarder , je vous tiens au courant ...daniel
le 29/10/2012 à 21:50
la 2.7 n est pas pire que les autres
