911 de 1970 2.2 sur marbre
le 30/10/2012 à 16:09
Bonjour, j'ai ma 911 sur le marbre et autant vous dire qu'elle n'est pas droite du tout
elle est de 1970
est ce que quelqu'un aurait les côtes de la caisse pour ne pas faire n'importe quoi en la redressant
je vous en remercie d'avance
le 30/10/2012 à 16:18
Je comprends pas tout, comment tu peux savoir si elle n'est pas droite si tu n'as pas les cotes ??
Ou alors elle est vraiment tordue, pour avoir les cotes il faut que tu donnes le modèle du marbre: Celettes avec tours Mz, blackawk p 188, Caroliner etc..
Il y a une fiche differnets selon le marbre, et sinon si c'est des tours MZ il n'y a pas besoin de mesure puique les trous doivent se fixer dans les tours MZ.
le 30/10/2012 à 16:20
Bonjour et bienvenue ...
Le site est spécialisée dans les type G (1974 à 1989), je crains que tu ne trouves pas ta réponse ici
Tu peux aller voir ici ou là
le 30/10/2012 à 16:26
Dans la mesure où les caisses sont identiques et où un carrossier de métier se donne la peine de répondre...
Ca pourra peut être servir à d'autre
le 30/10/2012 à 16:47
Il n'y a pas les cotes dans le manuel d'atelier ???
le 30/10/2012 à 16:52
je n'ai pas le manuel mais j'ai les elements celettes du marbres mais les cotes ne sont pas fournis avec ... A part ça apparemment avec le manuel qu'il y a dans téléchargements ce serait les mêmes avants mais je préférais être sûre ..
Merci pour vos réponses
le 30/10/2012 à 17:14
Dixit poppins66je n'ai pas le manuel mais j'ai les elements celettes du marbres mais les cotes ne sont pas fournis avec ... A part ça apparemment avec le manuel qu'il y a dans téléchargements ce serait les mêmes avants mais je préférais être sûre ..
Si c'est un cellettes il suffit de contacter le fabricant qui va te donner le positionnement des tours sur le marbre, , tu places par ex la tour de la tête d'amortisseur av elle doit tomber pile dans les trous.
Il y a forcement un endroit ou les tours doivent coller pour pouvoir controler le reste, le soucis du cellettes c'est que c'est super, mais il ne faut plus de mécanique pour pouvoir tirer...
Message édité le 30/10/2012
le 30/10/2012 à 17:16
y'a plus rien elle est à poil la voiture...
merci du conseil
le 30/10/2012 à 17:47
Manuels d'atelier en téléchargement !!!!
le 30/10/2012 à 17:53
Bonjour Mary Poppins,
Le principe du marbre Celette est que tu montes ton auto sur au moins trois éléments du marbre, et ensuite tu vas vérifier comment les autres éléments se montent (ou pas), et cela te dira ce qu'il faut tirer et dans quelle direction.
Si tu as les éléments, tu devrais avoir le plan de montage sur le marbre, tu n'as pas besoin des côtes.
Est-ce que c'est le plan de montage qu'il te manque?
Dans le manuel de la 2.2, il y a un plan côté des points de fixation de la voiture, mais cela ne te dira pas quels éléments de marbre tu dois monter à quel endroit sur quelles traverses.
Aurais-tu des photos du montage, comme il est maintenant, avec les points sur lesquels tu t'interroges?
le 30/10/2012 à 17:55
Ceci est un message automatique généré au moment du vérrouillage.
Ce sujet a été verrouillé parce qu'il ne respecte pas l'une (ou plusieurs) des règles du forum.
Pour plus d'information, merci de vous y reporter (clic).
