clé 6 pans boite 915
le 02/11/2012 à 19:14
quelle clé 6 pans dois-je acheter pour desserrer les bouchons de vidange de ma boite ?
merci
le 02/11/2012 à 19:16
chez nortoto, il y a une serie de "douilles" males jaunes spéciales vidanges, pas cher... que tu peux utiliser avec une clé à pipe
mais sois pret à peiner, c'est souvent tres difficile à dévisser (car trop serré..)
le 02/11/2012 à 19:19
Dixit BertoSpidchez nortoto, il y a une serie de "douilles" males jaunes spéciales vidanges, pas cher... que tu peux utiliser avec une clé à pipe
ok merci berto !!
faut bien que j'essai , on verra si je m'en sors !
par contre tu connais la valeur ?
le 02/11/2012 à 19:21
il me sembles que c'est du BTR de 17 ...........
le 02/11/2012 à 19:25
Dixit aubelix 14il me sembles que c'est du BTR de 17 ...........
Je confirme, trouvable en pret chez le garagiste du coin, c'est ce que j'ai fais
Message édité le 02/11/2012
le 02/11/2012 à 19:52
Ou alors, le fabriquer soi même avec une vis 6 pans, un écrou et un contre écrou. Ainsi tu peux l'utiliser avec une clé plate ou une douille
le 02/11/2012 à 20:27
déjà dit maintes fois , mais c'est toujours bon de le rappeler
TOUJOURS commencer par desserrer le bouchon de remplissage avant celui de vidange , et donner un coup sec dans le sens du serrage pour décoller le filetage , c'est du conique .
et ne pas trop resserrer , ça évite de futur galére
le 02/11/2012 à 20:56
Dixit Nine elevenOu alors, le fabriquer soi même avec une vis 6 pans, un écrou et un contre écrou. Ainsi tu peux l'utiliser avec une clé plate ou une douille
celle que j'avais faite avec un gougeon de 17 tordu a 90 degrés a fait des noeuds ..................
le 02/11/2012 à 21:07
Dixit aubelix 14
pas mieux, tu peux essayer mais si c'est bien grippé, tu vas cisailler le boulon qui ne serra que du M10..c'est ce qui m'est arrivé, je suis passé chez un vendeur de ferraille et j'ai acheter 5cm de de barre hexagonale...pas facturé le monsieur m'a dit le ticket sera plus long que votre morceau de barre
Alex c'est depuis que tu as fait un calin à boite que tu veux la démonter
le 03/11/2012 à 00:12
Dixit UWAGA
Dixit aubelix 14
oui exact, je suis proche de ma boite !!
je l'ai jamais faite en 9 ans et c'est hiver, je lui fait du bien à ma belle !
le 03/11/2012 à 07:49
[q=UWAGA][
Message édité le 02/11/2012[/q]
ouais .........j'ai fait confiance a mr FACOM pour cet outil ! c'est une composition perso une douille de 17 ,6pans, dans laquelle est soudée(au tig) un bout de clé allen facom .............c'est plus pratique qu'une clé normale car plus court et avec plus de debatement angulaire .
le 03/11/2012 à 08:59
Faut chauffer la boite avant, faire un petit tour
le 05/11/2012 à 20:18
Amuse toi bien (prévois les mouchoirs et le PQ)
ceci, commande 2 bouchons Poil de remplacement. Si ça vient pas bien, ils vont prendre un sérieux coup chacun.
le 05/11/2012 à 20:32
Dixit le HardiAmuse toi bien (prévois les mouchoirs et le PQ)
c'est prévu pour les bouchons !!
mais pour les mouchoirs ??
le 05/11/2012 à 21:24
y a plus qu' un seul des 2 dispos chez poil, mais je ne sais plus lequel
le 05/11/2012 à 21:46
Dixit FV911Faut chauffer la boite avant, faire un petit tour
Je confirme... regarde mon blog si ça peut t'inspirer
le 05/11/2012 à 23:48
Dixit alex SC
bahhh, les mouchoirs c'est pour pleurer, le PQ c'est parce que tu vas en ch.... courage, on passe tous par là et tiens nous au jus !
le 06/11/2012 à 08:36
Dixit tabougris
Il n'y a plus que le bouchon de vidange (aimanté)
Je confirme il faut en acheter (au moins un).
A la clé à choc mon bouchon de vidange n'a pas voulu venir, avec une rallonge d'un mètre c'est venu... mais je vous raconte pas la tronche du bouchon, on jurerai que c'était un 12 pans !
le 06/11/2012 à 08:50
+ 1
