| Mm En ligne | le 03/11/2012 à 12:12 Bonjour aimable assemblée...Comme j.ai besoin de pneus neufs, je me disais que soit certains d.entre vous sur Paris proche banlieue avaient un bon plan, soit... Qu'on pouvait peut-être en monter un avec un fournisseur de vos connaissances. Alors ? |
| FV911 | le 03/11/2012 à 12:26 Alors C une bonne idée mais je suis sur Reims, et moi ce sera 2 toyo R888 en GG en 225/50/R15 bon faut voir le prix |
| Mm En ligne | le 03/11/2012 à 13:17 Dixit FV911Alors C une bonne idée Hummmmmm... je vois d'un seul coup la complexité du sujet... |
| NEOPHITE | |
| Mm En ligne | le 03/11/2012 à 20:29 Ahhhhhh oui...Mais on peut quand même peut être faire un truc simple SO 2 et/ou P6000... Avec un commerçant du coin ? |
| phases | le 03/11/2012 à 20:41 Dixit MmAhhhhhh oui... Hello Marc, simple avis, ayant eu des p6000, oublie cette référence ... vrai savonnette dangereuse sous la pluie |
| Mm En ligne | le 04/11/2012 à 00:09 Yep, merci, je sais... j'en ai... Et a mon niveau de conduite, je n'ai pas eu de veritable problemes.Mais c'est sur que s'il y avait autre chose en restant dans les normes d'origine, je serai content d'avoir mieux. |
| rs2 | le 04/11/2012 à 00:11 faut voir,faut voir aie pas sur la tête |
| Mm En ligne | le 04/11/2012 à 00:15 Dixit rs2faut voir,faut voir |
| rs2 | le 04/11/2012 à 00:16 et ton feu stop il fonctionne bien maintenant |
| Mm En ligne | le 04/11/2012 à 00:20 J'ai achete du wd40 cet apres midi |
| FV911 | le 04/11/2012 à 11:25 Yo, " il parait " que chez nortoto il y a tous les pneus possibles même non dispo en magasin, sur commande A prendre avec des pincettes |
| Mm En ligne | le 04/11/2012 à 19:15 Dixit rs2et ton feu stop il fonctionne bien maintenant Merci RS2 pour l'intérêt que tu portes à ce problème de haut niveau ( le problème de miaoumaou est de la gniogniote...) et bien voilà, c'est répare ! |
