| spooky | le 04/11/2012 à 09:56 bonjour a tous.quel est l'avantage de monter ce type de rotule? (clic) |
| Bullitt | le 04/11/2012 à 10:09 Augmenter le carrossage au niveau des roues avant pour avoir un comportement routier plus sportif et diminuer le souvirage. |
| phases | le 04/11/2012 à 11:24 bonjour, Le lien ne semble pas valide |
| spadaii | le 04/11/2012 à 11:25 Dixit phasesbonjour, Le lien ne semble pas valide + 1 |
| rs2 | le 04/11/2012 à 11:26 Dixit BullittAugmenter le carrossage au niveau des roues avant pour avoir un comportement routier plus sportif et diminuer le souvirage. +1 |
| spooky | le 04/11/2012 à 11:43 http://www.jeanbuser.com/rotule-de-suspension-sport-decentree-911-72-89-p15829-fr.htmlPour une conduite soutenue sur route ouverte, est-ce un investissement avantageux ou non ? |
| phases | |
| BertoSpid | le 04/11/2012 à 11:52 (sur "route ouverte", c'est aussi un avantage pour les vendeurs de pneus ) |
| spooky | le 04/11/2012 à 13:23 ok, donc vaut mieux investir dans des coupelles ou palier de suspension avec rotule unibal |
| rs2 | le 04/11/2012 à 13:27 tous dépend des valeur que tu veux atteindre et de la rigidité que tu veux lui faire atteindre |
| spooky | le 04/11/2012 à 13:41 ben justement je planche dessus.le train avant est au sol est bientot l'arriere. je me pose ces questions. comment avoir une voiture arsouille? hauteur avant et arriere, géo, type de silentbloc, diametre des barres stab... rigide jusqu'a quel point... pas facile tout ca sans reference de depart |
| rs2 | le 04/11/2012 à 13:53 si c est juste pour de l arsouille sur route ouverte des caoutchouc de type origine mais neuf sont suffisant avec un bon réglage châssissi c est pour du circuit sans utilisation routière on peut monté en bague rigide ,mais attention celle ci sont assez bruyante et a changé régulièrement ne pas oublié que + on monte rigide + la caisse morfle et que c est pas parce qu on a monté des pièces de champions que la voiture va aller vite |
| spooky | le 04/11/2012 à 17:23 d'accord avec ta derniere phrase.je cherche juste a avoir un chasis sain |
| rs2 | le 04/11/2012 à 17:25 bin monté des super rotule avec des silect blocs de train hs je trouve ça inutile |
| spooky | le 04/11/2012 à 17:45 ben moi aussi, c'est pour cela qu'il est au sol et que je fais ma liste de course.mais entre les polybronze, les polygraphite, les origine je sais pas trop quoi mettre |
| rs2 | le 04/11/2012 à 17:53 si tu fait de la route ,les originesles 2 autre sont pour le circuit couine en étant neuf et donne des coup des qu il prennent du jeu |
| spooky | le 04/11/2012 à 17:54 ok, merci |
