| BertoSpid | le 04/11/2012 à 11:51 Hello à tous Le problème du jour : Comment fixer (fixement ) le cale pied à gauche, lorsque l'on en pose un ??> j'en avais bricolé un, mais il "brinquebale" après chaque sortie circuit (il ne résiste pas à la pression ) : l'unique vis qui le maintenait se dévisse ...Et comme la tôle qui supporte ce cale pied "donne" dans un caisson, donc l'envers de cette tôle est inaccessible (pas de serrage "viril" possible ...) > combien de points de serrage sur les votres ? Donc, "comment c'est-y qui faut faire ??" Je suis aussi preneur de photos "rapprochées" de vos cales pied Merci |
| Mm | le 04/11/2012 à 11:52 C.est quoi ta mob ? |
| Kermit | le 04/11/2012 à 11:52 ![]() |
| BertoSpid | le 04/11/2012 à 11:53 (K81 à l'ARR ! ) |
| rs2 | le 04/11/2012 à 11:55 en gardant la moquette ou non? |
| BertoSpid | le 04/11/2012 à 12:04 je pensais visser Sur la moquette, pour pouvoir démonter au besoinps : cale pied en ALU |
| cdrik915 | le 04/11/2012 à 12:05 Pose des inserts filetes. |
| fred 74 | le 04/11/2012 à 12:05 avec des visses |
| BertoSpid | le 04/11/2012 à 12:07 Dixit cdrik915Pose des inserts filetes. ??? (on ne peut pas accéder à l'arrière de la tole support) |
| Mm | le 04/11/2012 à 12:13 Inserts filetes ! |
| rs2 | le 04/11/2012 à 12:18 patte avec des vis soudé dessus(vis assez longue pour passé la moquette + 10mm)et soudé l ensemble à la caisse |
| fred 74 | le 04/11/2012 à 12:20 Dixit rs2patte avec des vis soudé dessus(vis assez longue pour passé la moquette + 10mm)et soudé l ensemble à la caisse Ok mais si Berto veux enlever ( un jour) sa cale il y restera les visses... |
| rs2 | le 04/11/2012 à 12:22 un coup de disqueuse et plus de vis ,reste juste la plaque ou elles étaient |
| marsouille | le 04/11/2012 à 13:33 Dixit MmC.est quoi ta mob ? excellent |
| juncal1 | le 04/11/2012 à 18:07 Dixit MmInserts filetes ! comme ça ? ![]() |
| sedoro94 | le 04/11/2012 à 18:13 BonsoirAvec des inserts Rivekle même principe que les douille moly pour le plâtre salutations |
| BertoSpid | le 04/11/2012 à 18:30 Ahhhhh, pigé, merci Patrice pour l'idée |
| FV911 | le 04/11/2012 à 18:41 Heu, j'ai posé avec des vis parker et un coup de silicone coté roue pour pas que sa rouille |
| MI911 | le 04/11/2012 à 19:37 Salut Lionel,Rivets inox ; le jour où je veux changer la moquette (quand même pas tous les ans!), je les fais sauter. Les inserts supposent de sacrés trous quant à leur diamètre! Amicalement. |
| cdrik915 | le 04/11/2012 à 19:55 Il existe aussi des colles bi-composants professionnelles qui sont impressionnantes.Pour par exemple faire un support collé ou viendra se fixer le repose-paluche. |
